1634
裸片初长成(高级)
41
风扇风力要大大的啊,电脑风扇没用的。
此帖出自电子竞赛论坛
42
回复 37楼 马春丽911 的帖子
48V的电压。。
此帖出自电子竞赛论坛
64
43
回复 40楼 马春丽911 的帖子
你用的什么板子啊?
此帖出自电子竞赛论坛
64
44
电脑风扇不得行的。
此帖出自电子竞赛论坛
49
45
风压的问题,风扇的问题
此帖出自电子竞赛论坛
46
回复 40楼 马春丽911 的帖子
usb风扇真的假的????多大电压呀?程序能不能请教请教?
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
47
原帖由 Evil维 于 2011-9-1 19:25 发表 你用的什么板子啊?
可以用包装用泡沫板裁100*150。
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
48
原帖由 luguangzhen110 于 2011-8-31 13:40 发表 测量角度用什么
当然用角度传感器。
此帖出自电子竞赛论坛
49
老师,我已经测量到角度,电机也能驱动,就是上下的摆幅5°,算法上应该是怎样的方法和思路啊!!!求老师指点!!!
此帖出自电子竞赛论坛
风扇
风板抖动怎么办呀?角度变化挺大,求教解决办法
此帖出自电子竞赛论坛
51
帆板抖动
帆板抖动问题高手是怎么解决的?
此帖出自电子竞赛论坛
模型设计得好 空气扰流小了,还是很好控制的,风速稳定了,帆板也就稳了  详情 回复 发表于 2013-7-26 09:04
144
52
回复 49楼 weiwang52033 的帖子
PID,明白了吗?
此帖出自电子竞赛论坛
1634
裸片初长成(高级)
53
绝对误差正负5度的话,如果竞赛时间很宽裕,PID控制需要花很大的精力去整定,非电控专业一般无此意识,有的话也不具备整定整定这方面能力;如果竞赛时间有限,PID中,P就可以了,因最大60读,即最高占8%控制误差。
此帖出自电子竞赛论坛
54
帆板控制系统有什么实际应用前景?
帆板控制系统有什么实际应用前景?
此帖出自电子竞赛论坛
55
求设计思路!小弟在此谢过!
帆板控制系统的完整设计思路,基础较差,不知道如何下手
此帖出自电子竞赛论坛
266
56
与人讨论时有人提出用超声波传感器测量角度
此帖出自电子竞赛论坛
266
57
回复 51楼lym640712 的帖子
此帖出自电子竞赛论坛
266
58
一般的电脑风扇确实有压力,可以用四轴用的那种电机风力更强劲,也可以从结构上着手比如下图
两侧的挡板和沿帆板转动方向的弧形档板都可以起到聚风和减少空气扰流的作用,使用这种构造的系统用普通电脑风扇吹180度都应该没问题
[ 本帖最后由 7leaves 于 2013-7-26 09:15 编辑 ]
此帖出自电子竞赛论坛
266
59
回复 19楼lw209 的帖子
你测量的不是电阻,而是由AD得到的电压值,正常情况下他应该是和角度呈线性的,但实际也不一定是这样,稳妥点每个角度都吹一下,然后记录相应的测量电压,程序上可以使用查表法来一一匹配
此帖出自电子竞赛论坛
表示被MMA7455那个三轴角度传感器搞得好烦,还是没有调好啊
此帖出自电子竞赛论坛
