5823|5
103
3833
南华大学黄智伟系列——选择低功耗的电源电路结构可以提高效率 [复制链接]
在一个有严格功耗要求的系统中,供电电源的设计不能够采用简单的方式来完成,必须对所采用电源电路结构仔细考虑[3~6]。
线性稳压电路
线性稳压电路(包含LDO)其特点是电路结构简单,所需元件数量少,输入和输出压差可以很大,但其致命弱点就是效率低,功耗高。当负载电流恒定时,其效率η取决于输入/输出电压差的大小。线性稳压器LM78xx的输出电流与输入输出电压差的关系如图1.4.1所示。
图1.4.1 线性稳压器LM78xx的输出电流与输入输出电压差的关系
从图1.4.1可见,输入/输出压差越大,可提供的最大输出电流越小。假设采用LM7805,输入电压为12V,输出电压为5V,输入/输出压差为7V,在输出的电流为1A的情况下,可以计算出消耗在线性稳压器LM7805上的功率为P=ΔV´IOUT=7´1=7W,效率仅为η=5×1/(5´1+7´1)=41.7%,可以看出,有一大半功率消耗在LM7805上。
LDO (Low DropOut regulator,低压差线性稳压器) 具有较低的静态电流和压差,主要用于压差较小的场合,但其本质上还是一种线性稳压。
例如,TI公司的超低功耗、LDO线性稳压器TPS769xx系列,静态电流为17μA,输出电流100mA,固定输出电压为1.2V, 1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.7V, 2.8V, 3.0V, 3.3V, 5V,应用电路如图1.4.2所示。TPS769xx系列的输出电压也可以调节,如TPS76901,应用电路如图1.4.3所示。在图1.4.3中,为使能控制端。输出电压
式中,Vref = 1.224 V
输出电压与电阻R1和R2的关系如表1.4.1所示。
表1.4.1 输出电压与电阻R1和R2的关系
1.4.2 DC- DC电路
DC- DC电路的特点是效率高,升降压灵活,但电路相对复杂,存在较大干扰。一般常见的电路结构有Boost和Buck两种,Boost用于升压,Buck用于降压。Boost和Buck电路结构示意图如图1.4.4所示。
(a)Boost电路结构示意图
(b)Buck电路结构示意图
图1.4.4 Boost和Buck电路结构示意图
Boost和Buck电路都是通过MOS管开关来控制电感和电容间的能量转换。调节MOS管栅极脉冲信号的占空比,可以控制MOS管的导通和关闭,从而改变输出电压的高低。
例如,LM2596系列稳压器是降压开关型稳压器,具有3.3V,5V,12V固定电压输出,和一个可调节输出型号,可驱动3A的负载。LM2596的转换效率如图1.4.5所示,当输入为12V,输出为5V时,转换效率约为82%,为线性稳压器转换效率的一倍。LM2596的开关频率为固定的130kHz,如果提升器件的开关频率,如采用NS的LM2676时(开关频率为260kHz),在同样的应用条件下,效率可达88%以上。
由此可见,使用DC-DC开关型稳压器电路,可以有效地降低系统功耗。
图1.4.5  LM2596的转换效率
选择具有使能端的芯片可以利用微处理器进行关断控制,有利于分区/分时支路功耗的管理。例如,凌力尔特公司的DC-DC芯片LTC3417具有高达95 %的效率和低于1 μA 的静态电流,典型应用电路如图1.4.6所示。
图1.4.6  LTC3417应用电路
此帖出自电子竞赛论坛
好帖!!!  详情 回复 发表于 2013-8-28 13:53
26
谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
回复 楼主 小煜 的帖子
谢谢楼主,不错:
此帖出自电子竞赛论坛
谢谢
谢谢
此帖出自电子竞赛论坛
请问楼主,知道 [完整版] 全国大学生电子设计竞赛常用电路模块制作 黄智伟 北航出版社 2011.PDF 的密码吗??下了,忘了密码
此帖出自电子竞赛论坛
好帖!!!
此帖出自电子竞赛论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
