16255|18
MSP IO端口输入内置上拉电阻问题 [复制链接]
用的是MSP430 F5529,想用P2.5做输入,检测一个普通的急停开关,常置高,按下时拉低;
原来用1K的限流电阻将P2.5与3.3V电源相连,但是程序不能检测到高(尝试100欧姆的也不行);后来去掉限流电阻,就可以了;
考虑到安全性问题,查阅了用户手册后,想用内置的上拉电阻;但是程序如下声明:
P2DIR &= ~0x20;
P2REN  |= 0x20;
P2OUT  |= 0x20;
却发现P2.5默认不是高、我可以确认程序没问题
想问下:内置上拉电阻是不是只能提高驱动能力,而不是将输入端口默认高电平???
       如果是的话,我是不是应该将P2.5通过限流电阻接到VCC(默认高),然后按下急停时拉低????
[ 本帖最后由 yylooker 于 2011-7-18 10:54 编辑 ]
你P2.5是触摸板吗,触摸板的电平和按键是刚好相反的吧。。。  详情 回复 发表于 2014-10-8 18:39
各位大神请问我用430给553 控制伺服电机 问什么加上反馈以后会把产生PWM的管脚拉底啊 接上上拉电阻 频率就没法改变了  详情 回复 发表于 2012-8-14 13:15
来个人给解解疑惑啊
3138
裸片初长成(初级)
 1、没玩过MSP430,打酱油路过唠叨两句供参考。
 2、外接上拉至3.3V电源却测不到高电平忒没道理,这点至关重要,请好好查查。容易联想到的问题是I/O方向没设好,或者CPU不是用的3.3V电源。
 3、“默认高电平”的表述不太理解,如果仅使用了内置上拉而未外接电阻,那么在CPU初始化完成之后该I/O脚被置为高电平。
 4、内置上拉只是在需要时为了省一个外接电阻,一般跟提高驱动能力扯不上关系,严格讲没准还会降低驱动能力呢。
我也觉得上拉了测不到高电平 忒没道理,问题是我绝对把它申明成输入了,
愁人,我去看下电压是不是有问题,
752
430系列默认IO就是输入吧?
P2DIR &= ~0x20;
P2REN  |= 0x20;
P2OUT  |= 0x20;
你本身是读取他IO口上的电平信号却又让他输出为高。不解。
最后一句是加上拉电阻  详情 回复 发表于 2014-2-6 19:54
99
楼上有理
99
闁哄被鍎冲﹢鍛村嫉椤掆偓缁楁﹢宕楅妸鈺佸姤閻犱降鍔忛鎴︽晬瀹€鍐惧殲闁谎嗩嚙缂嶏拷闁瑰瓨鐗為埀顒婃嫹婵炲鍔岄崬锟�
99
回复 5楼 deweyled 的帖子
99
我也遇到楼主一样的问题。。 DIR=0 OuT=1 REN=1 默认IN不是1而是0。好奇怪。。  详情 回复 发表于 2012-9-8 14:57
99
回复 楼主 yylooker 的帖子
45
157
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
