1549|0
3836
msp430输入/输出IO端口需知道的基础知识 [复制链接]
□ 每个输入/输出位都可以独立编程。
□ 允许任意组合输入、输出。
□ P1 和 P2 所有 8 个位都可以分别设置为中断。
□ 可以独立操作输入和输出数据寄存器。
□ 可以分别设置上拉或下拉电阻。
在介绍这四个I/O口时提到了一个“上拉电阻”那么上拉电阻又是一个什么东东呢?他起什么作用呢?都说了是电阻那当然就是一个电阻啦,当作为输入时,上拉电阻将其电位拉高,若输入为低电平则可提供电流源;所以如果P0口如果作为输入时,处在高阻抗状态,只有外接一个上拉电阻才能有效。
(以下x为1表示P1,为2表示P2,如此类推)
1.选择引脚功能 -- PxSEL,PxSEL2
  PxSEL2        PxSEL      管脚功能
  0             0          用作IO口
  0             1          用作第一功能引脚
  1             0          保留,参考具体型号的手册
  1             1          用作第二功能引脚
  设置引脚用作外设功能时,芯片不会自动设置该引脚输入输出方向,要根据该功能,用户自己设置方向寄存器
  PxDIR。
2.选择引脚输入/输出方向 -- PxDIR
  Bit = 0: 输入
  Bit = 1: 输出
3.选择引脚是否使能上下拉电阻 -- PxREN
  Bit = 0: 不使能
  Bit = 1: 使能
4.输出寄存器 -- PxOUT
  Bit = 0: 输出低电平或者下拉
  Bit = 1: 输出高电平或者上拉
5.管脚状态寄存器 -- PxIN
  Bit = 0: 管脚当前为低
  Bit = 1: 管脚当前为高
外围模块功能,用模块就选“第二功能”,不用模块就选“第一功能”。 可通过设置PxSEL寄存器进行选择,某位写“0”为I/O;写“1”为“第二功能”。 用到比较器(片内外围模块)时要设置为第二功能。 当然如果是用片外的比较器,将其输出的高低电平(1或0)送给MSP430,那就选“第一功能”。
