3736|0
920
采用MATLAB对SPWM进行辅助设计 [复制链接]
采用MATLAB对SPWM进行辅助设计
       传统的SPWM采用频率数倍于正弦波的三角波调制正弦波,可得到近似于正弦波的输出。三角波的频率越高,即载波比越高,谐波的频率就越高,输出端滤波器就更容易去除谐波。在输出频率固定的场合,如正弦波逆变电源,其输出频率固定在50Hz左右,这种场合采用软件设计可降低系统的成本,一般将数据存入存储器,通过CPU的定时器中断调用可完成SPWM控制。在变频场合,如三相交流异步电机的驱动,由于需要输出三相变频的SPWM信号,一般采用8254可编程定时器,以减少CPU的工作量。
SPWM设计采用传统方法得到的正弦波较理想,由于三角波是超越方程,正弦信号用单片机产生也较困难,因此,传统方法较难实现。现在有许多新方法产生,这些方法实现简单但对生成的正弦波影响不大,如对称规则采样法,双缘调制法等。
MATLAB是一个高级的数学分析与运算软件,具有强大的计算功能。SPWM控制通过MATLAB进行分析和设计,可取得事半功倍的效果。
3620.rar
24.25 KB, 下载次数: 72
此帖出自电源技术论坛
