5006|6
调试了几个小时,还是找不出哪里错了。大家帮忙看一下 [复制链接]
 由上位机发送1给单片机时,蜂鸣器以400ms频率发声,发2时以200ms频率发声,发3时以100ms频率发声,发4关闲蜂鸣器。
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar temp=0;
sbit beep=P3^6;//蜂鸣器引脚,低电平有效
//初始化
void init()
TMOD=0X20;
SCON=0X50;
TR1=1;
TH1=TL1=0XFD;
ES=1;
EA=1;
 //一毫秒延时
void delay(uint i)
 uchar j;
   while(i--)
   for(j=0;j<115;j++);
//发送回PC
void send(uchar dat)
 SBUF=dat;
 while(!TI);   //等待发送完成
 TI=0;    //把发送标志位置零
//蜂鸣器
void beep0(uchar z)
   while(1)
   beep=0;
   delay(z);
   beep=1;
   delay(z);
 //判断从PC向单片机发送的数值
 void p()
 if(temp==1)
   beep0(200);
 else if(temp==2)
   beep0(100);
 else if(temp==3)
   beep0(50);
 else if(temp==4)
   beep=1;
 //主函数
void main()
  init(); //初始化
  while(1)
  p();
 //串口接收中断函数
void ser() interrupt 4
 if(RI==1)
 RI=0;
 temp=SBUF;
 send (temp);
出现的情况是:只能发送一次,而第二次、第三次、第四次无效。
例如发送数字1,后发送四蜂鸣器还在响,关不掉。
此帖出自51单片机论坛
恩,判断z的时候z应该是全局变量才行,或者就像楼上的,直接用单片机串行口收到的。赞一个楼主....  详情 回复 发表于 2011-7-21 11:02
79
else if(temp==4)
   beep=1;
设成beep=0
[ 本帖最后由 lalahu 于 2011-6-20 12:15 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
79
不对, void beep0(uchar z)
 while(1) { beep=0;
delay(z);
 beep=1; delay(z);
应该是在这个死循环中跳不出来了。
回不到上一个循环中了。
这是主要的错误吧。
delay(z);把z设成全局变量,在中断里修改它。
[ 本帖最后由 lalahu 于 2011-6-20 12:16 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
同意楼上说的
此帖出自51单片机论坛
呵呵,道理很简单
你第一次发1时,进了了
//蜂鸣器
void beep0(uchar z)
   while(1)
   beep=0;
   delay(z);
   beep=1;
   delay(z);
它是个死循环,就是说你的串口虽然好用是因为中断没受影响
应这样改
//蜂鸣器
void beep0(uchar z)
    while(1)
   if(temp==0x01)
   z=200;
else if(temp==0x02)
   z=100;
else if(temp==0x03)
   z=50;
else if(temp==0x04)
z=0;
beep=1;
   beep=0;
   delay(z);
   beep=1;
   delay(z);
呵呵,实验我都做了,楼主只管考过用就行
此帖出自51单片机论坛
总体说这程序,短小精悍
楼主还是比较有才,赞一个哈
此帖出自51单片机论坛
37
此帖出自51单片机论坛
