3811|4
38
关于cc2530 这句程序是什么意思? [复制链接]
设置T3 溢出中断寄存器置位的宏定义
#define TIMER34_ENABLE_OVERFLOW_INT(timer,val) \
(T3CTL = (val) ? T3CTL | 0x08 : T3CTL & ~0x08)
表示c语言没学好
此帖出自无线连接论坛
楼上正解  详情 回复 发表于 2013-1-3 15:40
判断T3CTL 是不是等于 val ,如果是,则定义TIMER34_ENABLE_OVERFLOW_INT(timer,val) 为T3CTL | 0x08,要是不相等,则定义TIMER34_ENABLE_OVERFLOW_INT(timer,val) 为T3CTL & ~0x08
此帖出自无线连接论坛
可以看清楚了在回答吗,那还需要判断吗,直接赋值就可以了,明显程序有问题啊,少写了个“=”,应该改为T3CTL == (val),后面再接问号表达式  详情 回复 发表于 2013-1-1 18:10
" \ " 是换行的意思
此帖出自无线连接论坛
个人签名learning
回复 沙发 travis250 的帖子
此帖出自无线连接论坛
楼上正解
此帖出自无线连接论坛
