CY7C68013A EP3C25 USB FPGA开发板 冠方科技
低功耗USB2.0控制芯片CY7C68013A-100AXC、Cyclone III FPGA芯EP3C25Q240C8、SDRAM芯片IS61LV25616AL-10T以及板级时序控制的扩展口共同组合完成,可以实现FPGA和USB2.0的高速传输。开发板的传输峰值速度可达38MBytes/s,Bust方式测试25MByte/s稳定传输。利用FPGA_USB开发板可以轻易搭建高速数据采集系统和各种计算机外设,通过扩展口能方便的扩展各种应用子板。
不论是FPGA开发者或者USB开发者,都能从USB_FPGA开发板套件中获益。随板提供经时序约束、性能达到120MHz的Nios II系统,通过SOPC BUILD能较快的进入FPGA嵌入式开发领域。完整详细的中文开发文档,包含了USB开发的精华。如果你是初学者,除了详细的开发文档做教程,我们还专门录制了开发录像,手把手把你领入USB开发的殿堂。如果你是有一定基础的开发人员,我们关于GPIF和SLVE FIFO方面的深入研究,可以为你的实际开发提供宝贵的经验,节省你宝贵的开发时间,提高实际的USB数据传输速度。
符合USB2.0规范,480Mbps高速传输协议标准,兼容USB1.1;
完整的固件下载方案,通过VC应用软件下载固件程序到68013芯片中运行;
完整的在线编程方案,提供8K bytes程序空间(EEPROM),不需要编程器就能在开发系统上反复烧写程序代码;
完整的在线仿真调试方案,通过全窗口化开发环境Keil C,不需要仿真器就能进行仿真调试;
完整详细的中文开发文档,可当作开发资料参考手册使用;
生动的开发教程录像,助你迅速掌握USB开发要领;
GPIF开发教程,通过一个实例详细介绍GPIF的开发过程,包括波形编辑,固件编程,实例测试等;
SLAVE FIFO开发教程,通过一个实例详细介绍SLAVE FIFO的开发过程,包括固件编程,实例测试等;
实用的固件下载实例,大大提升产品的灵活性;
丰富的实验例子:控制传输,中断传输,同步传输,批量传输,读写速度测试,GPIF单字节读写试验,GPIF大数据流读写试验,SLAVE FIFO 8位数据读写试验,SLAVE FIFO 16位数据读写试验,USB转串口试验,固件程序下载,IO端口控制,I2C控制等;速度测试,实际传输速度可达38Mbytes/s;完整的开发源代码,包括:固件(Keil C51)、应用程序(VC6.0)开发环境(工程)、FPGA源代码、驱动程序(DDK和DriverStudio)等,缩短用户的开发时间;
芯片选型,采用100脚FX2芯片CY7C68013A-100AXC,CycloneIII EP3C25Q240C8提供丰富的FPGA资源,大容量256K×16bits 的SRAM,满足高速数据的实时采集;
丰富的扩展接口,所有GPIF和SLAVE相关引脚连接到FPGA并有2个40PIN的外扩插座,独立IO总数达40个,可以方便与外设连接进行二次开发;
冠方科技 http://www.gifteks.com/index.php/cyclone3/usbfpga1
http://www.gifteks.com/index.php/about-us
