3100|0
167
万能电路板正面布线的方法 [复制链接]
刚刚在EDN转了一圈,发现有人居然把这个都给翻出来了,六七年前的了,我自己都给忘记了,现转到这里,希望能给大家制作带来一点帮助。
当时发文标题是《我的“多层”电路板》,因为漆包线可以交叉好多次,结果被杂志社给改了,后来写毕业论文找材料的时候才发现已经被改名发表,当然,杂志社还欠了我的稿费
万能电路板正面布线的方法
 各位电子爱好者在制作过程中最头疼的恐怕就是制板了吧!确实,电路板由于其工艺要求而制作非常麻烦,有时候制板的过程比设计电路过程花的时间还多。因此初学者大部分都选择了万能实验板来用。
  但实验板上连线却成了最大的问题,一遍一遍的对照着电路图连接每一根连线,而且元件也不能排列的过密,以至于一个很简单的电路要占用一块很大的电路板或几块电路板。
  在这里我向大家推荐一种方法,可以利用万能电路板制出线宽12mil,间距0mil的电路板,没错,间距是0mil!
  材料准备:万能实验板一块,最好不要连孔的。直径0.3mm漆包线若干,强度允许的情况下尽量用细一点的,以免影响插元件管脚。胶水、电烙铁、小刀等。
  制作步骤:  (一)在板上确定各元件的位置,用铅笔在正面(设不含有敷铜的一面为正面)画出各孔的连线(可以交叉)。
  (二)在板的非敷铜面走线,防止在敷铜面走线时影响焊接。将漆包线穿过焊孔后用小刀刮去要焊接部分的绝缘漆。用电烙铁焊好。
  (三)在正面按画好的线整齐摆放漆包线,在漆包线上刷一层胶水。
  (四)待胶水干后装上元件就成功了。由于漆包线很细,所以元件可以和漆包线共用焊孔,这也是我选择单孔的万用板的原因。
  胶水建议使用补胎胶水,粘得牢固而且干得快。
此帖出自PCB设计论坛
