10287|8
349
连接LM3S9B96后出现CPU is not halted! [复制链接]
我的板子就是没有接RST(15PIN),而且Jlink的固件也更新为4.26了。
LM3S9B92遇到了同样问题,不能用JLINK在线仿真。。。 cpu is not halted  详情 回复 发表于 2012-11-14 17:01
105
这个问题我也遇到过!是这样滴!!!你在 J-Link 选项里面 有一个 reset 的选项 ,,默认的是 normal 你改为 core and perpheral 就好鸟!!!
349
谢谢!我试试。
349
我找不到在哪里设啊,能不能详细一些?谢谢!
349
我用的是IAR,找到了。谢谢!
一般来说出现CPU Halt就是RESET的原因,你重新断电在连接应该就可以了。
我用的keil和Jlink怎么在JLink里面设置reset里面没有找到core and perpheral 这个选项呢?
1803
回复 7楼 hb2006223 的帖子
还没用过 Jlink 呢.
帮顶一下,等历史的天空。
23
cpu is not halted
