3790|6
84
如何在EVC下使用CxImage [复制链接]
在VC6.0下,可以正常使用,然而在EVC4.0下,却总是编译不过...
这位兄第,你指的mark是什么意思?  详情 回复 发表于 2007-4-22 23:31
64
void DrawImage(HDC hdc,RECT rc,TCHAR szFileImage[])
    IImagingFactory *pImgFactory = NULL;
    IImage *pImage = NULL;
    CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED);
    // Create the imaging factory.
    if (SUCCEEDED(CoCreateInstance (CLSID_ImagingFactory,
                                    NULL,
                                    CLSCTX_INPROC_SERVER,
                                    IID_IImagingFactory,
                                    (void **)&pImgFactory)))
        // Load the image from the JPG file.
        if (SUCCEEDED(pImgFactory->CreateImageFromFile(
                        szFileImage,
                        &pImage)))
            // Draw the image.
            pImage->Draw(hdc, &rc, NULL);
            pImage->Release();
        pImgFactory->Release();
    CoUninitialize();
65
谢谢楼上,EVC的这个IImage我知道,但是若用它画出的PNG图却不能得到原本图片上的透明效果.
二者的类库不一样的.
没有其它的方法么...
mark
这位兄第,你指的mark是什么意思?
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
