登录注册
论坛
可以连接到,也是正常编译下载,就是最后一步调试一直不成功;已经排查过option中选项问题,驱动也是下载最新的,求助各位大佬
下载附件 保存到相册
2024-7-12 11:29 上传
2024-7-12 11:27 上传
扫一扫,分享给好友
7188
检查一下接线对不对,我原先也是这个折腾好久,后面找到原因是,他的开发板不是杜准线序。
lugl4313820 发表于 2024-7-12 16:09 检查一下接线对不对,我原先也是这个折腾好久,后面找到原因是,他的开发板不是杜准线序。
感谢大佬回复!我去检查一下
一般遇到这种问题,排查的思路是这样的:
做完以上操作后,复位一下,看看能不能连上。
如果可以了,烧写正常的FLASH XIP 构建的代码后,再把BOOT PIN拨到2b00 复位就能正常执行。
如果还不行,建议用JLink Command 去连一下芯片,看看是成功还是报错,如果报错,可以把错误的截图放上来,大家可以再根据结果讨论。
devinfanyang 发表于 2024-7-16 15:50 一般遇到这种问题,排查的思路是这样的: 看板子上标准20-PIN的 JTAG口边上的5个跳帽有没 ...
感谢回复!1.跳帽是有拔掉的;2.boot pin的配置没有问题滴,之前接不上也是一直用大佬您说的操作方法,现在就是jlink是能正常连接上,但是debug一跑就错误;3.commander应该是连接了上的,大佬您看看这个有没有问题
2024-7-17 11:18 上传
发表回复 回帖后跳转到最后一页
