4039|1
471
811学习心得循迹小车 [复制链接]
拿到811也快一个月了,可我的心得还没写完800字呢,这不又来凑字数来了,奋斗了两周,我基于811控制的循迹小车终于基本完成了,先说说我的硬件部分吧,买了一个车底盘,电机驱动和传感器部分自己动手焊的,循迹部分没怎么弄好,但是幸好811有ADC,也能凑合着用。小车轨道是自己画的椭圆状的,能完成循迹,小车模样
循迹部分原理图电机驱动部分
下面是控制部分代码unsigned int abs(signed int xx)//将相互之间采回的电压差值转换成正数
  unsigned int yy;
  if(xx<0)
    yy=-xx;
  else
    yy=xx;
  return yy;
unsigned int find_min(unsigned int x1,unsigned int x2,unsigned int x3)//寻找哪两个传感器之间的差值最小,
        //从而判断是否有发生小偏
  unsigned int min;
  if(x1<=x2&&x1<=x3)
    min=1;//表示没偏
  if(x2<=x3&&x2<=x1)
    min=2;//向左有小偏
  if(x3<=x2&&x3<=x1)
    min=3;//向右有小偏
  return min;
void main()
  unsigned int i;
  unsigned long Value[3];//Value[0],Value[1],Value[3]分别对应左中右三个传感器对应电压
  unsigned int daLR,daLM,daMR;//三个传感器相互之间电压差值,以此判断是左偏还是右偏
  SysClockInt(); //时钟配置
  ADC_Init();//ADC  初始化'
  PWMInit();//PWM初始化
 // timerInt();
  SysEnable();//设置控制减速电机IO口
  while(1)
    ADC_Sample(Value);//开始采样
      for (i = 0;    i < 3;    i++)
         Value = (Value * 3000) / 1024;       //   转换成电压值
      daLR=abs(Value[0]-Value[2]);
      daLM=abs(Value[0]-Value[1]);
      daMR=abs(Value[1]-Value[2]);
     while(Value[0]>Value[1]&&Value[0]>Value[2])//说明小车向左出现大偏,
        goleft();  //向左转
       ADC_Sample(Value);
            if(find_min(daLR,daLM,daMR)==1)//如果转到中间的传感器正对黑线,跳出循环前进
              break;
         SysCtlDelay(30 * (TheSysClock / 3000));
          while(Value[2]>Value[1]&&Value[2]>Value[0])//说明小车向右出现大偏,
            goright();
            ADC_Sample(Value);
              break;
      switch(find_min(daLR,daLM,daMR))//判断是向左还是右出现小偏,或没偏
        case 1:gostright(); break;
        case 2://向左出现小偏
            while(find_min(daLR,daLM,daMR)!=1)//小车左转,直到中间传感器对准黑线
              ADC_Sample(Value);
                goleft();//左转
                SysCtlDelay(50 * (TheSysClock / 3000));
          }      break;
        case 3:
            while(find_min(daLR,daLM,daMR)!=1)//小车右转,直到中间传感器对准黑线
              ADC_Sample(Value);
                goright();//右转
         }     break;
    SysCtlDelay(100 * (TheSysClock / 3000));
查看本帖全部内容,请登录或者注册
图片用附件上传啊 很期待 不过现在看不了  详情 回复 发表于 2011-5-17 23:33
7250
195
