3849|6
关于248 flash无法访问问题,郁闷中,请大侠指点!! [复制链接]
我使用TI给的例子程序,始终无法将FCTLx中读密码096H改为写密码0A5H,请问这是为何?
代码如下:
Flash_ptrA = (char *)0x1000; // Point to beginning of seg A
while(FCTL3 & BUSY);
FCTL2 = FWKEY + FSSEL_3 + FN3; // MCLK/3 for Flash Timing Generator
FCTL1 = FWKEY + ERASE; // Set Erase bit
FCTL3 = FWKEY + LOCKA; // Clear LOCK & LOCKA bits
*Flash_ptrA = 0x00; // Dummy write to erase Flash seg A
FCTL1 = FWKEY + WRT; // Set WRT bit for write operation
Flash_ptrA = (char *)0x1000; // Point to beginning of cal consts
for (j = 0; j < 8; j++)
*Flash_ptrA++ = 0x55; // re-flash DCO calibration data
FCTL1 = FWKEY; // Clear WRT bit
FCTL3 = FWKEY + LOCKA + LOCK; // Set LOCK & LOCKA bit
是否加忙判断,效果都一样!!
郁闷中,请大侠指点!!
问题搞定了,的确是这样!  详情 回复 发表于 2009-8-26 11:59
参考一下,不见得有用.
inline void Control :: setup( const EEPROM_PARAMETERS *const pPARAMETERS )
FCTL2 = FWKEY + FlashClockIsACLK + FN1 ; // SMCLK/SMCLK_Divider for Flash Timing Generator
// 32*FN5 + 16*FN4 + 8*FN3 + 4*FN2 + 2*FN1 + FN0 + 1
FCTL1 = FWKEY + ( pPARAMETERS -> Mode ) ; // Set WRT bit for write operation
FCTL3 = FWKEY; // Clear Lock bit
inline void Control :: reset( void )
FCTL3 = FWKEY + LOCK; // Reset LOCK bit
//Select_Write_Erase_Mode = WRT or ERASE
__monitor const unsigned short *Control :: pflash_operation( EEPROM_PARAMETERS *const pPARAMETERS )
//1----setup
setup( pPARAMETERS ) ;
//2----erase or write
*( pPARAMETERS -> pAddress ) = *( pPARAMETERS -> pData ) ;
//3----recovery
reset() ;
//4----return
return ( const unsigned short * )( pPARAMETERS -> pAddress ) ;
75
始终无法将FCTLx中读密码096H改为写密码0A5H?
这个啥意思?
67
实际上也就是无法修改flash读写控制的FCTLx的写密码问题。
430的flash写入,需要奖FCTLx密码改写为0xA5H(FWKEY)。
但我使用TI提供的例子程序,却没法修改FCTLx密码,始终都是0x96H。
不清楚具体原因。
65
呵呵,再仔细看用户指南吧,看里面对密码是怎么说的
75
你怎知FCTLx的写密码不是FWKEY-------TI的user guide说:FCTLx时,密码总是096H,即你要是读出了密码096H不能说你的写密码不是0A5H
问题搞定了,的确是这样!
