5293|12
75
想请教一下:MSP430F2XX系列的外接高速晶振最大能到多少? [复制链接]
我目前接的是8MHz。
找对应片子的datasheet  里面铁定有………………  详情 回复 发表于 2009-6-4 17:31
78
3.3V 16M
谢谢!
不知道你有没有测试过?
126
DATASHEET 上写的 最高16M
81
16M,no pro××em
62
因为我看DATASHEET16M好像是内部的,没有找到外接16MHz晶振的证明。
tage,不知道你能否把你看到的DATASHEET给我份?
66
20XX不支持外部高频晶体,16M是内部的。
84
tage,你好。我说的是2XX,即247等。
247啊  ,可以接16M
78
看电压,如果电压低,能接的晶振频率也低
61
看看啊看看啊
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
