3146|12
求各位大神帮忙写个程序,感激不尽 [复制链接]
我想用51单片机实现pwm控制led灯  主要功能是
1按下1键逐渐变亮   到达最亮保持最亮的亮度
2按下2键逐渐变暗   到达最暗保持最暗的亮度
3按下3按键亮度停止在按下按键的那个亮度
4显示时间  时间可以调节
5闹铃
此帖出自51单片机论坛
控制LED??有前途么??  详情 回复 发表于 2014-5-1 16:49
1298
不会有现成的,建议自已学习单个功能,然后组合到一起
此帖出自51单片机论坛
多谢建议 时间比较好弄   我正在学习PWM控制    详情 回复 发表于 2014-4-22 17:25
按键、定时器,数码管,控制好定时器的开与关就好了
此帖出自51单片机论坛
多谢 现在还在看PWM控制的  时钟闹铃的比较好弄  大哥要是有时间帮忙弄下这个PWM控制的  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:29
此帖出自51单片机论坛
如果是STC的有些会有自带的PWM口,如果没有就就普通IO口再配合定时器模模拟PWM,网上有很多例程  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:30
此帖出自51单片机论坛
1298
此帖出自51单片机论坛
大哥帮忙给点其他的资料链接  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:40
是普通IO  就是要模拟PWM控制  详情 回复 发表于 2014-4-22 17:34
是普通IO  就是要模拟PWM控制
此帖出自51单片机论坛
大哥帮忙给点其他的资料链接
此帖出自51单片机论坛
直接给个以前我弄的51程序,用了两个中断模拟PWM,供参考: #include < reg51.h > #include < intrins.h > sbit K1 =P0^0 ; //增加键 sbit K2 =P0^1 ; //减少键 sbit  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:02
1298
365小灰灰 发表于 2014-4-22 17:40
大哥帮忙给点其他的资料链接
直接给个以前我弄的51程序,用了两个中断模拟PWM,功能渐亮渐灭,供参考:
sbit  BEEP =P1^5 ;                //蜂鸣器
sbit  LED = P2^0;
unsigned char PWM=0x7f ;   //赋初值
void Beep();
void delayms(unsigned char ms);
void delay(unsigned char t);
void main()
     P1=0xff;
    TMOD=0x21 ;
    TH0=0xfc ;             //1ms延时常数
    TL0=0x66 ;            //频率调节
    TH1=PWM ;            //脉宽调节
    TL1=0 ;
     EA=1;
     ET0=1;
     ET1=1;
     TR0=1 ;
   while(1)
     do{
            if(PWM!=0xff)
           {PWM++ ;delayms(10);}
           else Beep() ;
     while(K1==0);
     do{
           if(PWM!=0x02)
          {PWM-- ;delayms(10);}
           else Beep() ;
     while(K2==0);
// 定时器0中断服务程序.
void timer0() interrupt 1
    TR1=0 ;
    TH0=0xfc ;
    TL0=0x66 ;
    TH1=PWM ;
    TR1=1 ;
    LED=0;      //启动输出
// 定时器1中断服务程序
void timer1() interrupt 3
    TR1=0 ;
    LED=1 ;     //结束输出
//蜂鸣器子程序
void Beep()
      unsigned char i  ;
      for (i=0  ;i<100  ;i++)
          delay(100)  ;
          BEEP=!BEEP  ;                //Beep取反
     BEEP=1  ;                            //关闭蜂鸣器
     delayms(100);
// 延时子程序
    while(t--)   ;
// 延时子程序
    unsigned char i ;
    while(ms--)
        for(i = 0 ; i < 120 ; i++) ;
此帖出自51单片机论坛
谢谢  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:03
#inc ...
谢谢
此帖出自51单片机论坛
不客气,等你学好了可以帮助更多的人  详情 回复 发表于 2014-4-22 18:05
1298
不客气,等你学好了可以帮助更多的人
此帖出自51单片机论坛
2886
楼主加油
此帖出自51单片机论坛
控制LED??有前途么??
此帖出自51单片机论坛
