2394|0
63
IImage接口打开宽或高是1个象素的图片后再打开其他图片不正常 [复制链接]
IImage接口打开宽或高是1个象素的图片后,再打开其他图片,用IImage相关的接口描画出来是之前打开的图片,有时还支离破碎的。
实机上的问题,模拟器上正常,是IImage的调用有问题还是OSImage做的有问题?
哪位达人遇到过请不吝赐教。
BOOL CImageStatic::ShowJPEG(HDC hdc,const TCHAR * filename,int nStartX,int nStartY,int nChangeX,int nChangeY)
        IImagingFactory *pImgFactory = NULL;
        IImage *pImage = NULL;
        ImageInfo imageInfo;
        RECT dstRc;
        BOOL bRet = FALSE;
        HRESULT        hr = S_OK;
        CString        str;
        if (FAILED(hr = CoInitializeEx(NULL, COINIT_MULTITHREADED))) {
                str.Format(TEXT("CoInitializeEx failed!\n%s"), ErrStr(hr));
                MessageBox(str);
                goto ShowJPEG_End;
        if (SUCCEEDED(hr = CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,
        NULL,
        CLSCTX_INPROC_SERVER,
        IID_IImagingFactory,
        (void **) &pImgFactory)))
                if (SUCCEEDED(hr = pImgFactory->CreateImageFromFile(filename, &pImage)))
                        if (FAILED(hr = pImage->GetImageInfo(&imageInfo))) {
                                str.Format(TEXT("GetImageInfo failed!\n%s"), ErrStr(hr));
                                MessageBox(str);
                                goto ShowJPEG_End;
                        dstRc.left = nStartX;
                        dstRc.top = nStartY;
                        dstRc.right = nStartX + nChangeX;
                        dstRc.bottom = nStartY + nChangeY;
                        if (FAILED(hr = pImage->Draw(hdc, &dstRc, NULL))) {
                                str.Format(TEXT("Draw failed!\n%s"), ErrStr(hr));
                                MessageBox(str);
                                goto ShowJPEG_End;
                        bRet = TRUE;
                else {
                        str.Format(TEXT("CreateImageFromFile failed!\n%s"), ErrStr(hr));
                        MessageBox(str);
        else {
                str.Format(TEXT("CoCreateInstance failed!\n%s"), ErrStr(hr));
                MessageBox(str);
ShowJPEG_End:
        if (pImage) {
                pImage->Release();
        if (pImgFactory) {
                pImgFactory->Release();
        CoUninitialize();
        return bRet;
报名最后2天:ADI 最新低功耗 MCU 及其解决方案详解
直播时间:3月20日(本周四) 上午10:00
活动奖励:双肩包、充电宝、小夜灯
