4475|10
56
【求助】EW430-EV341A(30天版)+注册机 [复制链接]
【求助】EW430-EV341A(30天版)+注册机是否是以后一直能用了.没有限制的了???
可能是这样,,CMOS的器件都有这个特点,输入电流不能太大,,串电阻试一下,,  详情 回复 发表于 2006-11-28 20:39
帮帮我吧!!!!!!
67
建议你下个破解版的!一般都使破解的
那有破解的下啊??
75
我服了,懒的!到这儿看吧!
http://www.lierda.com/bbs/showthread.php?t=20582
最好,把你debug的提示贴出来看看
84
【讨论】debug不能下载
注意静电没有?430的抗干扰效果并不是特别好,另外输入电流过大的话,很容易就烧了,,你的430芯片很显然是烧了,,也可能是焊接问题,,阻容复位电路中电阻过小、电源不稳定等原应产生,电源一般小于3.6,,瞬间的高压都很容易击穿芯片,,
66
关键是运行了一星期后出的问题
如果是静电或者焊接问题的话.麻烦就大了,芯片太脆弱了.首先不用怀疑电源因为我用的是AD421,3.3v电源.过去使用MC68系列的片子都可靠.出现问题不可怕是要把原因找出来.TI工程师给我的答案是CAT809输出电流能力太大.20mA.可能导致RESET和GND短接.如果真是这样的话很麻烦.出货的产品可靠性就太差了.我希望是偶然现象.现在改用SP706做复位.不知道将来会不会出现同样问题
