9103|6
[原创]2407中断向量表示例 [复制链接]
修改一下,可以直接用。呵呵图片点击可在新窗口打开查看
;中断向量表,请在程序前申明.global GISR1,GISR2,GISR3,GISR4,GISR5,GISR6
;通过修改子中断向量表,确定向量名称,也用.global申明,如下所示
           .global _c_int0
           .global GISR1,GISR2;,GISR3,GISR4,GISR5,GISR6
           .global PHANTOM,KEY_ISR,SCIR_ISR,T1CM_ISR,PVECTORS
           .sect ".VECTORS"
RSVECT:    B   _c_int0
INT1:      B   GISR1
INT2:      B   GISR2;PHANTOM
INT3:      B   PHANTOM;GISR3
INT4:      B   PHANTOM;GISR4
INT5:      B   PHANTOM;GISR5
INT6:      B   PHANTOM;GISR6
RESERVED:  B   PHANTOM
SW_INT8:   B   PHANTOM
SW_INT9:   B   PHANTOM
SW_INT10:  B   PHANTOM
SW_INT11:  B   PHANTOM
SW_INT12:  B   PHANTOM
SW_INT13:  B   PHANTOM
SW_INT14:  B   PHANTOM
SW_INT15:  B   PHANTOM
SW_INT16:  B   PHANTOM
TRAP:      B   PHANTOM
NMI:       B   PHANTOM
EMU_TRAP:  B   PHANTOM
SW_INT20:  B   PHANTOM
SW_INT21:  B   PHANTOM
SW_INT22:  B   PHANTOM
SW_INT23:  B   PHANTOM
SW_INT24:  B   PHANTOM
SW_INT25:  B   PHANTOM
SW_INT26:  B   PHANTOM
SW_INT27:  B   PHANTOM
SW_INT28:  B   PHANTOM
SW_INT29:  B   PHANTOM
SW_INT30:  B   PHANTOM
SW_INT31:  B   PHANTOM
           .sect ".PVECS"
PVECTORS:  B   PHANTOM      ;0000H
           B   KEY_ISR
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0005H
           B   SCIR_ISR;PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;000AH
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0010H
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0015H
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;001AH
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0020H
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0025H
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   T1CM_ISR;PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;002AH
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0030H
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0035H
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;003AH
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM
           B   PHANTOM      ;0040H
           B   PHANTOM
           .end
应该是字节吧,总不会是比特位吧? 难道还有其他的意思 二进制,不可能吧!  详情 回复 发表于 2009-6-9 21:26
137
Re: [原创]2407中断向量表示例
感动。。。。。
好长
好长啊
看看,谢谢分
lf2407可以用软件仿真吗
lf2407什么用软件仿真啊
想知道
谁可以回答一下
不胜感激啊
能说说怎样创建2407中断向量吗
我不知道B是什么意思
可以回答一下吗
2498
至上芯片
回复 4楼 lf2407proteus 的帖子
ccs 开发环境吧!
呵呵!
个人签名我的邮箱gaoxiaoan123@163.com!回帖是一种美德!互相帮助,共同进步!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
2498
至上芯片
回复 5楼 lf2407proteus 的帖子
应该是字节吧,总不会是比特位吧?
难道还有其他的意思
二进制,不可能吧!
口头禅:生活在于创造机会,把握机会!
