10644|32
7815
54
裸片初长成(中级)
规整贴第五整合贴第二:频率测得很飘忽 [复制链接]
中间放了三天假,这一周就这么过去了,这一周的进展比较丢人。
我试图把LM311和51频率计整合到一起。预期效果是把LM311输出端的频率显示在1602上,如果时间来得及,把计算公式也加上去,直接一步完整最终整合。
然而,预期的效果完全没达到,反而节外生枝了不少事情。
首先我要说的是,我知道STC有两个时钟源可选,一个是内部RC源,一个是外部晶振源,选择是在STC的烧写软件的界面上选择的。
而我的程序里是以外部12M晶振为依据写的计算,所以,当我选用RC源时,输出的数值不对是理所当然的。(但是在比例上应该符合原比例才是正确的结果。)
我先描述一下现在的状况:
现在的情况是,同一个程序同一套硬件电路(程序是以12M晶振计算)。
如果我选择内部RC源,显示的数值是168K和111K左右,但这个值本应是506K和346K,这地方可以理解,因为内部RC源,我用的STC12C2052AD是不准确的,而且相差比较远,在4M到8M之间,大致为12M晶振的三分之一到三分之二。
但是如果我选择外部晶振源,那么,这两个值居然没变化,都是550多K,而且,我很惊讶的发现,但我用信号源去激励测试他的时候,当然那个信号源的工作状况如何我不敢保证,但是当时我选择的只有几十K和几K,它也测量了,但是,结果依然还是500多K,这一个现象让我非常怀疑这个数值的可信程度。
关于晶振电路,我是按照标准的接法连的,以前的最小系统也一直是这么做的,没见过什么问题。
一个晶振两脚连 XTAL1 XTAL2,然后分别经一个22P电容下地。
我在网上找了一些关于晶振异常的资料,并且试过一些方法,但是一点用都没有,他还是500多K。
比如说,在XTAL1 XTAL2之间并一个电阻,我焊上去的试过用51K的,用手搭在上面的则试过1M,100K,10M,但是他们依然是老样子,还是500多K,并且按下标准电容也丝毫没变化。
又比如把两个谐振电容改变一下,我改过5P,10P,在10P上再并一个22P,也就成了32P依然没用。
而且,有一件事情非常诡异,有一阵子我因为要更换电容,换了把晶振和两个电容连起来,也就是说,晶振只是连在XTAL1 XTAL2上,没有下地,就这么悬空着,可是,它居然还是500多K。
另外,一开始我的晶振电路是压根不起振,理由是,单片机没有工作,1602什么都没显示。后来尽管重焊后工作了,但有出现过几次花屏,也证明晶振电路没有稳定起振。
我试图用示波器看它的振荡情况,很可惜示波器出了问题而我无法调整,所以没能实际检查它的振荡状况。
最后我说说一些周边的情况:
1 我做的那个集合到一起的电路板不稳定?
是的,我必须的承认,它是有点儿不稳定,不过后来证明,哪只是因为我用来接入5V电源的杜邦线不好,我换了一对以后,无论我怎么摆放整个电路,基本就没出现过灭屏,误复位现象。
2 到底LM311有没有起振?
这个问题可以这么回答,假如它没有起振,为什么选择内部RC时钟源时,我按下标准电容(就是等于给LC网络并入一个1000P电容,谐振频率会下降2/根号2 倍),从168K到111K,这个数值是基本符合的。
3 缓冲器的问题
是的,一开始我用4069它是不对头的,后来我买了一个4069换上去还是不行,但与此同时我换了一个74HC04,它却起作用了,尽管缓冲效果看不出来,但至少方波可以通过它两次反相让单片机检测到。
而且我用镊子绕开它,直接输入LM311的输出信号给单片机,结果是一样的。(这似乎也证明了它是不必要的。)
此帖出自51单片机论坛
两个100K的电阻好像不能改成10K。  详情 回复 发表于 2011-4-17 17:23
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
54
裸片初长成(中级)
上一个我现在一直用的程序
这就是完整的KEIL项目文件。
1602显示.rar
30.66 KB, 下载次数: 27
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
频率测得很飘忽
此帖出自51单片机论坛
1469
唉,看来有点麻烦了啊,这两天报的考研辅导班开课了,整个周末两整天的课....听得我头都大了,没能帮上什么忙,不好意思哈
此帖出自51单片机论坛
7258
195
厉害啊  您辛苦了啊
此帖出自51单片机论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
诶~~
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
6066
92
裸片初长成(初级)
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自51单片机论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
回复 7楼 maylove 的帖子
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
137
此帖出自51单片机论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
回复 4楼 anqi90 的帖子
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1469
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
此帖出自51单片机论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
回复 12楼 xu__changhua 的帖子
改动后的程序.rar
30.76 KB, 下载次数: 3
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
54
裸片初长成(中级)
最近诡异的事情实在太多了
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
299
3797
此帖出自51单片机论坛
137
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
回复 14楼 辛昕 的帖子
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
此帖出自51单片机论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
