113
21
为什么你的复位电路原件要和PDF上的不一样
[ 本帖最后由 doganup 于 2011-4-13 21:55 编辑 ]
此帖出自51单片机论坛
22
你们好,我关注这个帖子一段时间了,我也用stc12c2052ad和lm311做了一个测电感的表,看到楼主提到的问题,我的理解是:当用外部晶振与内部rc时钟时测得频率不合理,是不是这样?所以我刚才把我的表用同一个程序分别用外部晶振和内部rc时钟运行,测了同一个电感,得到的值差不多,没有楼主提到的问题,当然频飘的问题确实很难解决。我的制作详情见http://www.crystalradio.cn/bbs/thread-157159-1-1.html。不对之处,请大家见谅。
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
23
回复 22楼 doganup 的帖子
因为它那个只能上电复位。
我那个可以手动复位。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
24
回复 18楼 xu__changhua 的帖子
那个LM311的部分,我觉得没太大问题。
虽然有些地方我承认我不能理解到足够的细节。
但是,示波器显示的结果却和分析的结果想符合。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 20楼 xu__changhua 的帖子
临阵易将,只怕问题更大。
何况我这方面的基础更薄弱。
3号晚上我就试过,想用9018做缓冲,结果还是不行,一团糟。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
113
26
手动复位不需要改变电阻阻值吧
此帖出自51单片机论坛
139
27
手动复位可以加个开关实现,不过楼主的RC复位电路的时间常数不好,应遵照手册要求的参数。
此帖出自51单片机论坛
1634
裸片初长成(高级)
28
1.doc (19.5 KB, 下载次数: 5) 示波器调到直流输入档位,将时间轴向左旋,看看是不是出现这个波形?
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
29
回复 26楼 chunyang 的帖子
我计算过的。
当然我也是为了用贴片,减小体积。看着舒服。
我那个的时间常数为3毫秒左右。别说12M系统,几个到十来个机器周期,就是对于4M系统,100个机器周期也够了。
复位功能好好的,没有任何问题。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
回复 27楼 xu__changhua 的帖子
现在一时半会用不到示波器了。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
57
裸片初长成(中级)
31
回复 25楼 doganup 的帖子
只是个开关,改来干嘛?
PS:这个复位电路,我一直在用,没啥问题。
虽然数值让我改动了,但时间常数上也是留了足够的裕量,而且,在这个板子正常的时候,用它复位一点问题都没有。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
32
两个100K的电阻好像不能改成10K。
此帖出自51单片机论坛
7815
57
裸片初长成(中级)
33
回复 32楼 jcl6967069 的帖子
经过anqi90和我验证,都是可以的,100K和10k都可以,不过仙猫大叔,用10K的话对于LC网络而言,负载过重,一时半会没想懂。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
