4379|11
198
请教一些FPGA的问题 [复制链接]
请教一些FPGA的问题:
1.大家在写程序的时候,信号的赋值延时一般设多少,例如 S_1<=S_2 afer 2 ns
2.看了网上的一个代码,在定义输出时用到:
   port(
out_1:out buffer std_logic
这个buffer在这里是什么用途?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
基本上要理解这句话!   FPGA/CPLD 程序是设计出来的,而不是仿出来的!  详情 回复 发表于 2011-4-22 14:24
6892
信号延时语句,用于仿真. 对于综合器是不识别的.buffer 表示该输出变量可以用于做内部寄存器使用!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
198
恩,我的疑问是问设置多少延迟时间,才是比较贴近实际的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
198
buffer我试过了,就是可以在entity内部可以回读的out
entity test_buffer is
    Port ( clk : in  STD_LOGIC;
           in1 : in  STD_LOGIC;
           out1 :  buffer STD_LOGIC);
end test_buffer;
architecture Behavioral of test_buffer is
begin
p_reg1: process (clk)
begin
 if rising_edge (clk) then
  out1<= not out1;
 else
  null;
 end if;
end process p_reg1;
end Behavioral;
和下面的代码生成的硬件是一样的
           in1 : in  STD_LOGIC;
           out1 :  out STD_LOGIC);
end test_buffer;
begin
signal S_out1: std_logic:='0';
begin
  S_out1<= not S_out1;
 else
  null;
 end if;
end process p_reg1;
out1<=S_out1;
end Behavioral;
此帖出自FPGA/CPLD论坛
996
VHDL我只是懂理论,实际延时多少我没有经验1~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
198
呵呵,看来还是verilog的高手多啊。
我也想改,但是目前的项目已经写了5000多行的vhdl了,思维也是在VHDL上,只好先将就了,以后有机会再说吧。
延时那个问题和语言无关吧?在verilog中为了仿真也是要加延时的,请问一般加多少可以让仿真更接近实际?抑或是先看一下后仿真再确定?
请指教!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2734
裸片初长成(初级)
回复 6楼 qd0090 的帖子
verilog里边一个机器时钟就可以了吧。。。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
6892
信号DELAY, 靠时钟周期的记数, 而不是靠语句的!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
198
回复 8楼 eeleader 的帖子
呵呵,我是为了行为仿真更接近真实情况。
例如:
S_1<= not S_1;
end if;
在前仿真的时候,S_1是和clk上升沿一起变化的,这显然在硬件上是不可能的,为了让前仿真更贴近真实情况,有人会这样写:S_1<= not S_1 after 2 ns;
我想问的是:
1.这种方法常用么?
2.如果常用,信号的赋值延迟多长时间好呢?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我的想法是无论你怎么设置都会与实际的贴近程度一样,这个和布局布线的位置有关。一般只是通过添加赋值延迟来模拟寄存器输出延迟,这个延迟有利于我们分析信号传递层次,特别是控制信号。(我的理解可能是错误的)
[ 本帖最后由 stepan 于 2011-4-20 14:21 编辑 ]
此帖出自FPGA/CPLD论坛
104
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
基本上要理解这句话!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
欢迎光临网上店铺!
