4544|4
5015
裸片初长成(初级)
这个有用:正品和翻新IC区别 [复制链接]
1、 看芯片表面是否有打磨过的痕迹.凡打磨过的芯片表面会有细纹甚至以前印字的微痕,有的为掩盖还在芯片表面涂有一层薄涂料,看起来有点发亮,无塑胶的质感.
2、看印字.现在的芯片绝大多数采用激光打标或用专用芯片印刷机印字,字迹清晰,既不显眼,又不模糊且很难擦除.翻新的芯片要么字迹边沿受清洗剂腐蚀而有“锯齿”感,要么印字模糊、深浅不一、位置不正、容易擦除或过于显眼.另外,丝印工艺现在的IC大厂早已淘汰,但很多芯片翻新因成本原因仍用丝印工艺,这也是判断依据之一,丝印的字会略微高于芯片表面,用手摸可以感觉到细微的不平或有发涩的感觉.
3、看引脚.凡光亮如“新”的镀锡引脚必为翻新货,正货IC的引脚绝大多数应是所谓“银粉脚”,色泽较暗但成色均匀,表面不应有氧化痕迹或“助焊剂”,另外DIP等插件的引脚不应有擦花的痕迹,即使有(再次包装才会有)擦痕也应是整齐、同方向的且金属暴露处光洁无氧化.
4、看器件生产日期和 封装厂标号.正货的标号包括芯片底面的标号应一致且生产时间与器件品相相符,而未Remark的翻新片标号混乱,生产时间不一.Remark的芯片虽然正面标号等一致,但有时数值不合常理(如标什么“吉利数”)或生产日期与器件品相不符,器件底面的标号若很混乱也说明器件是Remark的.
5、测器件厚度和看器件边沿.不少原激光印字的打磨翻新片(功率器件居多)因要去除原标记,必须打磨较深,如此器件的整体厚度会明显小于正常尺寸,但不对比或用卡尺测量,一般经验不足的人还是很难分辨的,但有一变通识破法,即看器件正面边沿.因塑封器件注塑成型后须“脱模”,故器件边沿角呈圆形(R角),但尺寸不大,打磨加工时很容易将此圆角磨成直角,故器件正面边沿一旦是直角的,可以判断为打磨货.除此之外,再有一法就是看商家是否有大量的原外包装物,包括标识内外一致的纸盒、防静电塑胶袋等,实际辨别中应多法齐用,有一处存在问题则可认定器件的货质.
此帖出自淘e淘论坛
国人的本事还是不差的,只不过从上到下除了想正大光明克隆外,别的脑筋还真没用上。 真假只是老百姓才会去理会,厂家直接供货的,就没这担心了  详情 回复 发表于 2012-11-15 11:50
139
呵呵,该文改写自俺大约10年的一个帖子,当年这个帖子流传很广,不过现在内容已经有些过时了,这十年来造假的招数已经“进步”了不少。
此帖出自淘e淘论坛
关于翻新这里的说法还是有参考价值的  详情 回复 发表于 2012-11-15 12:59
现在的mark打标都是淘汰的正规生产设备,其实打出来的根本看不出来  详情 回复 发表于 2012-11-15 12:58
伪造是怎么个 伪造法啊?这一点我不太理解啊。求指点。  详情 回复 发表于 2012-11-15 12:49
519
我也觉得现在的翻新技术太NB了,很难辨认出来啊
此帖出自淘e淘论坛
139
翻新好识别,现在最可怕的不是翻新而是伪造,而且肯定会越演越烈,这才是防不胜防且识别难度更高的。
此帖出自淘e淘论坛
728
此帖出自淘e淘论坛
