2403|0
61
DMO使用问题 [复制链接]
在windows ce6.0的环境下使用一个第三方的DMO中有下列疑惑(该dmo是一个dll文件在windows目录下):
1. 打开注册表找到了HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\下对应的该dmo的信息,这个注册项是否代表该dmo被使用了,还是只是注册没有被使用?
2. 我已经编写了一个dshow的mp3播放器简单程序,如果按照陆其明老师书上说的方法在dshow中使用DMO,当DMO被IDMOWrapperFilter::init之后,怎么去使用呢?陆老师书上就没说明了。是不是依然使用MediaControl的run, pause, stop播放,只是解码库被替换了?
3. 我怎么去证明播放mp3时候使用的是新的DMO而不是windows本身的解码库呢?
刚刚接触媒体播放,好多东西不懂,虚心向大家请教,谢谢!!
