4359|0
1782
至上芯片
关于功耗的有效值法测量实验 [复制链接]
关于功耗的有效值法测量实验
    Measure test for RMS method of power loss
    摘  要:本文推导有效值法测量功耗的计算公式,并用有效值法实际测量样品功耗,与乘积电压表法测量结果进行比较。
关键词:      功耗     有效值法     测量
1 引言
    2000年,国际电工委员会在标准IEC62044-3中首先推荐出有效值法测量功耗,并在附录B中给出了测试电路和测试方法,但是对测量原理及计算公式的来历没有涉及。在以前发表过的文章中,虽然有人陈述过有效值法测试耗,但对其原理的推导过程,不易理解。我们对有效值测功耗这种方法做了不少探索试验,发现一个重要问题是待测样品加气隙以后测得的功耗,比不加气隙时大幅度下降。这与用其它方法测量的结果大相径庭,并未找到合理的解释。
2 测量原理
    在2000年发布的IEC标准62044-3中,首先推荐使用有效值法测量磁心标准,在其附录B中给出的测量电路图如图1。
    利用图1所示的电路测量功耗,磁心上需有三个绕组,即N1、N2和N3。N1为励磁绕组,N2为测量绕组,N3为磁通密度监测绕组;Vrms为有效值电压表,Vav为平均值电压表。此电路使用的励磁源电压波形可为正弦、矩形、脉冲或其它形状。
    在实际中,普遍使用产生正弦信号的功率源,所以本文讨论的有效值法测功耗只以正弦形励磁源为前提条件,其它励磁波形不被涉及。本文采用的有效值法测功耗电路示于图2。
    图2中Es为正弦形励磁源。T是由被测磁心和绕在其上的两个互相隔离的绕组构成的变压器。Vrms是有效值电压表,R是电流测量电阻,S2是单刀双掷开关,S1是双刀双掷开关,N1为励磁绕组,N2是测量和磁通密度监测公用的绕组,N2是通过S1被连接在S2的中间端子与电压表Vrms之间,S1倒向就相当于把N2的两端互相调换一次位置。S2倒向I时,电压表Vrms只测量绕组N2两端的电压;S2倒向Ⅱ时,电压表Vrms就测量电阻R上的电压降UR与N2两端的感应电压U2之和,即UR+U2。当S1换向后U2的相位与原来相反,即相差180°,相当于-U2,这时电压表Vrms测的是UR-U2。
    众所周知,软磁材料在交变正弦形励磁场的作用下,只要不接近饱和,动态磁滞回线很快变成椭圆形,这就意味着磁场H和磁通密度B随时间的变化都是正弦变化,只不过B比H落后一个相角。B为正弦形,根据法拉第电磁感应定律判定N1和N2两端的感应电压也应当是正弦形。另外,因励磁源Es是正弦形,R两端的电压也应当是正弦形。
    图2中Vrms的输入阻抗很大,N2可看作开路,在励磁时T可用一个串联电路来代替,如图3所示。
    在图3中,Ls为被测磁心的串联等效纯电感,Rm为因损耗而造成的串联等效电阻,Rc为励磁线圈本身的电阻。在测试过程中次级按开路处理,对初级回路的影响可以忽略不计。(Ls+Rm)两端的电压U′1应等于磁心中B随时间变化而在励磁绕组两端产生的感应电动势。Rc两端的电压URC等于Rc上的电压降,而励磁绕组两端所施加的电压U1应等于(Ls+Rm+Rc)两端的电压。因为次级上所有电压都是因B随时间变化而在次级绕组上产生的感应电动势,所以与B的变化有直接关系,与U′1有比例关系,而与URC毫无关系。
假定励磁源Es产生的是正弦形电压,在励磁状态下,图2中各有关电压的旋转矢量图示于图4。
    图4中,U1是励磁绕组两端施加的总电压,这个电压等于Ls两端的电压UL与Rs(=Rm+Rc)上的电压降URC之矢量和,而U′1是UL与Rm上的电压降URm两者的矢量和。U′1是等于励磁绕组上产生的感应电动势,U2是测试绕组上产生的感应电动势,所以U2与U′1只能是同向或反向,同向称U2,反向就是(-U2)。UR等于电流测试用电阻R上的电压降。UR与U2的矢量和就是M1,UR与-U2的矢量和就是M2。测量过程中,如果S1打到位置“I”测的是M1,把S1扳到位置“Ⅱ”测的就是M2。总之,“I”和“Ⅱ”两个位置测出的两个M,一个叫M1,一个叫M2。测得M1和M2后,就可以计算出磁心的功率损耗来。计算公式的推导如下:
    即
 ,   (1)
。   (2)
    (1)式减(2)式得:
  。      (3)
    因为
,      (4)
。     (5)
    把(4)式和(5)式代入(3)式可得:
。   (6)
    (6)式中,I1、U′1、M1和M2都应当代表峰值。如果两端同时除以2,即可把I1、U′1、M1和M2变成有效值,这就是说,可以把(6)式中的I1、U′1、M1和M2同时当作有效值,公式仍成立。I1和U′1看作有效值后,(6)式左端就代表从(Ls+Rm)两端输入的有功功率,把Rc消耗的功率没有包括进去,这就意味着测得的功耗纯粹为磁心所消耗的功率。
所以,磁心功耗
 。        (7)
    (7)式正是IEC62044-3标准中附录B给出的公式。
3 测量程序
    根据测试规定的条件和被测磁心的有效截面积Ae,用正式计算出测量时的监测电压E2:
(8)
    式中,N2代表次级匝数,f为测试频率,Bm为测试条件规定的磁通密度峰值。把S2打在位置“I”上,调Es输出使电压表Vrms的读数为E2,立即把S2扳到“Ⅱ”,用Vrms测出M1,紧接着把S1从“I”扳到“Ⅱ”(或从“Ⅱ”扳到“I”),在Vrm上读出M2,然后用(7)式计算出磁心在给出条件下的总功耗。
4 测量方法的对比试验
    我们用有效值法对产品做了具体测量试验。并且与乘积电压表法的测量数据作了对比,发现一些问题不能做出令人信服的解释。
4.1 使用仪器
    乘积电压表法:用美国2330型V-A-W METER,
    有效值法:电压表用美国2330型V-A-W METER,
    励磁源Es用WL3866宽带功率信号发生器。
4.2 被测样品
    A.φ24.62×14.54×7.44的环形磁心;
    B.一对已加工好的EC28型磁心(未垫气隙);
    C.与B同一对EC28型磁心(两腿垫气隙0.05×2)。
4.3 测试条件
    A 为100kHz  60mT  25℃,
    B和C为30mT,100kHz  25℃。
4.4 测量方法
4.4.1 单绕组乘积电压表法:励磁、监测、测量使用同一个绕组N1。
4.4.2 双绕组乘积电压表法:励磁用绕组N1,监测用N2,测量用N1中的电流I1和N2两端的电压U2。
4.4.3 有效值法:用本文介绍的方法,励磁用绕组N1,监测用N2,测量用N2。
4.5 测量结果
    我们对4.2节中的A、B、C三个试样用4.4节给出的方法测量功耗,测量数据见表1。
5 问题讨论
5.1 由测试结果看,对于闭合磁路样品功耗的测量,单绕组法比双绕组法测出的功耗略偏高。据有些人说,有时也会偏低,没有规律。我们认为,双绕组法和有效值法测量,监测电压是用的感应电压,这个感应电压完全是由磁感应强度B随时间变化产生的,所以,用B算出来的电压监测就符合测试条件规定的B值。用单绕组进行乘积电压表法测量时,因为测量和监测绕组用同一个绕组,这就意味着测量使用的电压包含有导线电阻上的压降,实质上监测电压低于测量用的电压。我们在实验中也发现了这个事实。根据以上分析,单绕组法测功耗与双绕组法略低,也就是说磁通密度B比双绕组法测量时略低一些,这就会使功耗减小。这两个因素对功耗的影响作用若正好互相抵消,就会出现单绕组法与双绕组法测试结果相等。若不能抵消,则不是偏高就偏低。
5.2 根据以往经验,被测磁心对测时,如果端面没有加工好出现了气隙,无论是用并联谐振法还是用乘积电压表(单绕组)法,功耗测试结果都会明显增大。
    但是,在用效值法测量时,我们发现加气隙后测出来的功耗值比不加气隙时大幅度减小。用双绕组乘积电压表法测量时又出现了同样的现象。这就使我们不能不考虑一个问题:磁心开气隙后,在同样条件下运行时,它的功耗到底该变大还是变小?还是不应变化?一般理论上认为,磁心的功耗密度与温度、频率和工作磁通密度有关系,磁路中增添小气隙后,因温度、频率和工作磁通密度都没有变化,总磁心功耗也不应发生变化。磁心加气隙后,有效磁导率降低,励磁线圈的阻抗降低造成励磁电流大幅度上升,这就造成励磁绕组本身的铜损增加,使得单绕组法测量时总功耗明显增大。这种解释可以定性地说明磁心加气隙后,用单绕组测量时功耗为什么增大。但是我们测量了励磁绕组的本身电阻和测量时通过其上的电流,用测得的电阻和电流可以计算出励磁绕组消耗的功率。所计算出的这个功率远远小于加气隙后增大的功耗。这就是说,开气隙后用单绕组测量时,功耗大幅度上升还有另外的原因没有被找到。到底功耗是真变大了,还是有一种假象在里面,暂时也无法说清。另外,用双绕组法和有效值法测量开气隙磁心时,发现功耗大幅度降低,这又是怎么一回事,我们也还未弄清楚,找不到合理的解释。
6 结束语
    由于时间所限,我们对有效值法测功耗的学习和研究还未能深入,本文难免出现不正确之处,欢迎读者提出改进的宝贵意见!
    本工作得到电子九所高级工程师邓元同志的支持和帮助,我们在此表示衷心感谢!
文章作者: 张忠仕 陈文 李卫
Copyright@ 2005 EDAdesign.com.cn 版权所有 不得转载 沪ICP备05000346号
此帖出自模拟电子论坛
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
