5150|1
920
[转贴]:气隙位置对电感参数的影响及改进 [复制链接]
气隙位置对电感参数的影响及改进
除了用铁粉芯作磁芯的电感外,一般电感(Flyback变压器为耦合电感)。气隙的位置对电感参数有较大影响,下面基于有限元计算对此问题进行分析并给出一种新结构之磁芯。
为方便起见,从一EE型的Flyback变压器开始分析,其内部磁场分为如下几个部分:主磁通,旁路磁通及扩散磁通
电感器的损耗由旁路磁通及扩散磁通引起。由于主磁通与线圈平面平行(假定线圈为铜箔且没有端部效应),它不会引入电流密度J的变化,从而不影响线圈内电流的分布,此时线圈内电流由线圈自己决定。但旁路磁通与扩散磁通深入线圈,使铁芯窗口内的磁场分布不再均匀,从而引起电流的重新分布,使电流集中在某一处。
如果,我们以气隙至磁轭的距离与磁芯中柱高度之比(hg/h)为变量,可得出气隙在不同位置时电感器损耗变化图如下:
由此图可知,气隙在中间时损耗最小,在两端时损耗最大,差别可达100%。这也就是我们通常EE Core用得比EI Core多的一个原因吧!
有没有办法将气隙优化且工艺方便?答案是肯定的:
在以上影响电感损耗的两部分磁通中,扩散磁通与气隙形状有关,与位置关系不大,当然当它在两端时由于磁路长度发生一定变化,还是有所变化的。为简化问题,此部分以后再作详细讨论。那么,就只有旁路磁通的影响了。通过下面的分析,可以得出,旁路磁通的大小是与磁芯高度方向上的平均磁压降密切相关的。当气隙处于中间与两端时,磁压分布如下图所示:
图a中的平均磁压降为IN/2,b为IN/4。
假定旁路磁通与底边平行,又由于B=dU*u0/w,可知,a中的磁密必定大于b中的磁密,磁场方向与线圈垂直。
下面是损耗与平均磁压降的关系:
可得出磁压降越低,损耗越低的结论。
由此,如果我们可以将磁压降降得更低,就可得到损耗更低的电感!
由于它将气隙交错布置,使磁压降在高度方向上出现二次转折,仅为IN/8。它的损耗比起气隙居中者可再下降约50%。
文中指的损耗不包含磁芯损耗!
最后一图为一专利
此帖出自电源技术论坛
磁芯不是理想的,不在线圈覆盖范围就漏,纵然磁路是无缝的! 位居空心线圈里头的磁场,还是老老实实地呆在线圈里头,不会鼓到线圈外的!  详情 回复 发表于 2018-5-28 18:19
1331
此帖出自电源技术论坛
个人签名理论还需理论解!
猜你喜欢
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
