3688|0
65
DCDC模块电源 电源模块电流控制及电压控制的区别 [复制链接]
DCDC[url=http://www.bokee.net/searchmodule/weblog/search_search.do?query=模块电源&type=3]模块电源  电源模块[/url] ,电流控制法与电压控制法相比有以下优点:
(1) 电流控制法使得电感“隐藏”在电流环中,并且受电压环的“嵌位”控制。这使得原来两个空间状态变量转变为一个空间状态变量,系统由二阶系统转变为一阶系统。众所周知,二阶系统的稳定性是有一定条件的,而一阶系统是无条件稳定的。电流环的加入令原来系统存在的一个振荡环节得到消减,使控制环节更加简单。DCDC模块电源  电源模块
(2) DC/DC变换器输入端电压的变化必然引起电感电流的斜率变化。若输入电压升高,电流增长变化快,反之亦然。在电压法控制的变换器中,控制器对电感电流的变化没有直接反映,必须等到电感电流变化引起输出电压变化时才能通过调节脉冲宽度来控制输出。而电流法控制的变换器中,控制器对电感电流的变化有直接反映,因此电流法控制可以更快的反映输入电压的变化,对输入电压的响应具有快速性。
(3) 在电流法控制的变换器中,由于内环可以及时、灵敏和准确地检测开关管中的输出瞬态电流值,自然形成了逐个脉冲检测电路。只要给定或限制参考电流信号,就可以精确限制流过开关管和变压器中的最大电流,从而在发生输出过载或短路时保护开关管。
DCDC模块电源  电源模块(4) 当电压法控制的变换器由CCM(电流连续)工作方式转换到DCM(电流断续)工作方式时,系统的各项参数变化非常大,这说明电压控制法不能使变换器在两种工作方式下都正常运行。而电流控制下的变换器在两种工作方式下的参数不发生明显变化,因此电流控制法可使变换器在工作方式改变时正常运行。DCDC模块电源  电源模块
此帖出自电源技术论坛
个人签名南京鹏图电源有限公司诚征各地区代理025-52235946陈先生
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
