6268|11
89
wince 2440下DMA的问题 [复制链接]
为了提高nandflash读写速度,准备使用DMA来读nandflash的数据。在bootloader中使用如下
    rDISRC0=NFDATA;         // Nand flash data register
    rDISRCC0=(0<<1) | (1<<0); //arc=AHB,src_addr=fix
    rDIDST0=(unsigned)pSectorBuff;
    rDIDSTC0=(0<<1) | (0<<0); //dst=AHB,dst_addr=inc;
        rDCON0=(1<<31)|(1<<30)|(0<<29)|(1<<28)|(1<<27)
                |(0<<23)|(1<<22)|(2<<20)|(512/4/4);
        //Handshake,AHB,interrupt,(4-burst),whole,S/W,no_autoreload,word,count=128;
        // DMA on and start.
    rDMASKTRIG0=(1<<1)|(1<<0);
        while(0 != rDMASKTRIG0);        // Wait until Dma transfer is done.
就是根据2440的dma数据手册配置dma的源地址NFDATA和目的地址pSectorBuff。pSectorBuff是nandRead函数传入的buffer指针
因为bootloader中没有使用mmu 这个指针就是真实的物理地址 上面的是OK的
进入wince的FMD驱动 由于使用了mmu nandread函数传入的指针为VA,需要转为PA我是这样处理的:
bRet = LockPages(pSectorBuff, 512, physAddr, LOCKFLAG_WRITE);
        physAddr[0] = (physAddr[0] << UserKInfo[KINX_PFN_SHIFT])
            + ((DWORD)pSectorBuff & (UserKInfo[KINX_PAGESIZE] - 1));
        physAddr[1] = (physAddr[1] << UserKInfo[KINX_PFN_SHIFT]);
通过lockpages函数对传入的指针得到物理地址,保存在physAddr中 然后配置DMA
            if (0 == physAddr[1]) {  /*DMA1????512 bytes*/
                v_pDMAPRegs->DISRC1 = NFDATAADDR;         // Nand flash data register
                v_pDMAPRegs->DISRCC1 = (0<<1) | (1<<0); //arc=AHB,src_addr=fix
                v_pDMAPRegs->DIDST1 = (unsigned int)physAddr[0];
                v_pDMAPRegs->DIDSTC1 = (0<<1) | (0<<0); //dst=AHB,dst_addr=inc;
                    v_pDMAPRegs->DCON1 = (1<<31)|(1<<30)|(0<<29)|(1<<28)|(1<<27)
                v_pDMAPRegs->DMASKTRIG1 = (1<<1)|(1<<0);
                    while (0 != v_pDMAPRegs->DMASKTRIG1);        // Wait until Dma transfer is done.
上面的代码在测试中发现第一次可以读取到nandflash的数据,但是如果再次读这出现了数据不完全读的问题。下面是我dump得到的数据
第一次读取nandflash block516的512 bytes数据是OK的。
dump 516-0x0
000: e9 fd ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
010: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
020: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
030: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
040: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
050: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
060: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
070: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
080: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
090: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
0f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
100: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
110: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
120: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
130: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
140: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
150: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
160: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
170: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
180: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
190: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
1a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
1b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff 03 01
1c0: 01 00 21 b0 00 00 00 01 00 00 00 b0 01 00 01 b1
1d0: 01 00 0b b0 00 00 00 b1 01 00 00 00 04 00 00 00
1e0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1f0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa
下次再次读取这个数据,nandread函数传入的指针和flash地址都是相同:
dump 516-0x0
060: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
070: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
0e0: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
0f0: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
120: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
130: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
140: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
150: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
160: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
170: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
1a0: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
1b0: ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab
其中很多数据是0xab 这个0xab是我首先使用memset设置的,就是为了检查是否数据没有读完全
这个是怎么回事?
此帖出自WindowsCE论坛
DMAij挺不错  详情 回复 发表于 2010-5-5 14:38
78
不清楚,这个问题看起来很奇怪。
此帖出自WindowsCE论坛
我找到原因了 是因为数据cache的问题 dma直接写到sdram的数据没有被wince给利用 需要使用下面的函数flush cache
在设置dma之前 需要调用CacheSync(CACHE_SYNC_DISCARD);
这样数据就可以保持一致性了 但是这样一来 dma读的速度反而不如直接读的快了
此帖出自WindowsCE论坛
90
看看是不是开了CACHE,把CACHE禁用掉
此帖出自WindowsCE论坛
关注。
此帖出自WindowsCE论坛
99
使用CacheRangeFlush函数可以部分disable cache 但是这样还是会降低系统性能
测试下来DMA读nandflash是可以了 但是速度和不使用dma相比 没有提高
能否再优化一下dma??
此帖出自WindowsCE论坛
66
没有研究过,速度怎么判断啊
此帖出自WindowsCE论坛
我使用evc编写的一个程序,对nandflash建立文件读写的程序判断驱动的性能
开启dma和不使用dma相差无几 不使用dma还稍微快一些 使用dma中的api调用太影响性能了 我一次仅仅读了nandflash的512 bytes
这个也比较小 也影响性能
此帖出自WindowsCE论坛
修改读写nandflash读写函数为2K一个单位 性能提高 5/0.8->6.5/2
不知道还有什么提高的办法吗?
此帖出自WindowsCE论坛
75
引用 7 楼 sdssly 的回复:
这个也比较小 也影响性能
cache 可以提高ARM性能的。你现在不用了肯定会有影响的。再说了这个flash读写速度也不能太高吧。看看数据手册是否正常呢。
此帖出自WindowsCE论坛
58
我为了使用dma disable了读写buffer的cache 但是这个操作是dma必须的 否则会出现数据不一致的错误
关于nandflash的读写速度, 我也不知道 datasheet中写的都是最优化的情况
此帖出自WindowsCE论坛
DMAij挺不错
此帖出自WindowsCE论坛
