5398|4
CCS对负数的比较是怎么样处理的??? [复制链接]
CCS对负数的比较是怎么样处理的???
我在CCS3.1运行这段程序是发现b的结果不是0,也就是说a=-109在这里满足了((a<-1000)||(a>-40))这个条件,不知是不是编译器对负数比较的处理的问题,请大峡们解惑呀!!!注:程序其他地方没有对b进行操作.
int  a;
int  b;
b=0;
a=-109;
if ((a<-1000)||(a>-40))
  b++;
非常感谢楼上的回复,我回去试试.  详情 回复 发表于 2008-5-20 07:11
92
执行的是这样一段目标代码,好象没问题.这两天我的仿真器坏了,不然跟踪一下,就一目了然了.
        LACK        0
        LARK        AR2,2
        MAR        *0+
        SACL        *-
        .line        8
        SPLK        #-109,*
        .line        10
        SSXM
        LAC        *
        SUBK        -1000
        BLZ        LL3
        LAC        *
        SUBK        -40
        BLEZ        L1
LL3:
        .line        12
        MAR        *+
        LAC        *
        ADDK        1
        SACL        *
L1:
EPI0_1:
        .line        14
        MAR        * ,AR1
        SBRK        4
        LAR        AR0,*-
        PSHD        *
        RET
单步执行看看, 两条跳转指令执行是否合乎要求.
不过我用的是薄 2407A,可能指令不太相同. 按理说 ,C  编译应该是可以信赖的,不致出错吧.
主程序 main 中怎么没有调用 initial() 呢? 我加上这一句 (关键是禁止看门狗),就一切OK 了.
周五下午,单步跟踪了个把小时, if  语句执行完全正常,但是一连续运行,就有你看到的现象:  周期值 period 只在一个小范围内循环变化,晚上回去\"过电影\",才忽然想到应该是看门狗捣乱,(我以前遇到过),今天一看,果然如此.
非常感谢楼上的回复,我回去试试.
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
