5572|4
cmd文件中各种存贮器大小改怎么确定? [复制链接]
请问:cmd中,.cinit,.const,.switch等一些伪指令的大小改怎么确定,进而,怎么确定相应的存贮器的大小?
看项目文件里的*.map文件,里面有的。 起始空间,占多大。都一清二楚的。希望大家能看明白。 有了它,你就好改地址空间分配了。 看下面的map例子 ****************************************************************************** TMS320C1x/C2x/C2xx/C5x COFF Linker           Version 7.00                   ****************************************************************************** >> Linked Fri Feb 28 01:35:47 2003 OUTPUT FILE NAME:   <example_c.out> ENTRY POINT SYMBOL: \"_c_int0\"  address: 000080f5 MEMORY CONFIGURATION            name     origin    length      used    attributes    fill          --------  --------  ---------  --------  ----------  -------- PAGE 0: VECS      00000000  000000040  00000040     RWIX                FLASH     00000044  000007fbc  00000007     RWIX                SARAMPRO  00008000  000000800  0000016c     RWIX                EXTPROG   00008800  000008000  00000000     RWIX       PAGE 1: B2        00000060  000000020  00000000     RWIX                B0        00000200  000000100  00000026     RWIX                B1        00000300  000000100  00000000     RWIX                SARAMDAT  00000800  000000800  00000400     RWIX                EXTDATA   00008000  000008000  00000000     RWIX       SECTION ALLOCATION MAP output                                  attributes/ section   page    origin      length       input sections --------  ----  ----------  ----------   ---------------- .text      0    00008000    0000016c                        00008000    000000f5     example_c.obj (.text)                   000080f5    00000000     cvectors.obj (.text)                   000080f5    00000027     rts2xx.lib : boot.obj (.text)                   0000811c    00000050                : exit.obj (.text) .const     1    00000300    00000000     UNINITIALIZED .bss       1    00000200    00000026     UNINITIALIZED                   00000200    00000022     rts2xx.lib : exit.obj (.bss)                   00000222    00000000     cvectors.obj (.bss)                   00000222    00000000     rts2xx.lib : boot.obj (.bss)                   00000222    00000004     example_c.obj (.bss) .stack     1    00000800    00000400     UNINITIALIZED                   00000800    00000000     rts2xx.lib : boot.obj (.stack) .sysmem    1    00000200    00000000     UNINITIALIZED vectors    0    00000000    00000040                        00000000    00000040     cvectors.obj (vectors) .data      1    00000000    00000000     UNINITIALIZED                   00000000    00000000     example_c.obj (.data)                   00000000    00000000     rts2xx.lib : exit.obj (.data)                   00000000    00000000                : boot.obj (.data)                   00000000    00000000     cvectors.obj (.data) .cinit     0    00000044    00000007                        00000044    00000006     rts2xx.lib : exit.obj (.cinit)                   0000004a    00000001     --HOLE-- [fill = 0000] GLOBAL SYMBOLS address  name                             address  name -------- ----                             -------- ---- 00000200 .bss                             00000000 .data 00000000 .data                            00000000 edata 00008000 .text                            00000044 cinit 00008169 C$$EXIT                          00000200 .bss 00000400 __STACK_SIZE                     00000201 __cleanup_ptr 00000201 __cleanup_ptr                    00000222 _p_ram 00008169 _abort                           00000223 _a 00000223 _a                               00000224 _b 0000814a _atexit                          00000225 _d_ram 00000224 _b                               00000226 end 000080f5 _c_int0                          00000400 __STACK_SIZE 00000225 _d_ram                           00008000 _main 0000802c _data_ram_check                  00008000 .text 0000811c _exit                            0000802c _data_ram_check 00008000 _main                            0000809d _prog_ram_check 00000222 _p_ram                           000080f5 _c_int0 0000809d _prog_ram_check                  0000811c _exit 00000044 cinit                            0000814a _atexit 00000000 edata                            00008169 _abort 00000226 end                              00008169 C$$EXIT 0000816c etext                            0000816c etext ffffffff pinit                            ffffffff pinit [22 symbols]   详情 回复 发表于 2007-9-11 02:13
59
我们在写cmd文件时,memery中各需要命名的存贮器,大小怎么确定?sectons中需要那些段名,他们的长度怎么定?
MEMORY
  PAGE 0:
    VECS:         origin=00h,    length=040h
    FLASH1:       origin=044h,  length=07000h
    FLASH2:       origin=7044h, length=0FBCh
  PAGE 1:
    B2:             origin=00060h,   length=00020h
    B0:             origin=00200h,   length=00100h
    B1:             origin=00300h,   length=00100h
    SARAM:          origin=00800h,   length=00800h
SECTIONS
       .text:  >   FLASH1      PAGE 0   /* initialized */
       .cinit:  >   FLASH1      PAGE 0   /* initialized */
       .const:  >   FLASH2      PAGE 0   /* initialized */
      .switch:  >   FLASH1      PAGE 0   /* initialized */
     .ext_bss:  >   B0         PAGE 1   /* uninitialized */
      .stack:  >   SARAM      PAGE 1   /* uninitialized */
     .sysmem:  >   B1         PAGE 1   /* uninitialized */
      .vectors:  >   VECS       PAGE 0   /* initialized */
                .bss:  >   SARAM      PAGE 1
  .disp_const:  >   B1              PAGE 1
就是问上面memery中flash1,f\'lash2,他们的大小,命名的规则,sections中,.text,.cinit,.const的等类似的需要定义哪些?他们该放在什么位置?
可以参照相应的DSP内部的程序,数据以及IO空间的地址分配进行修改
一般中断向量放在开始
要执行的程序放在FLASH中就可以
其它用不到的空间不设置也行
我也是这个问题,就是一段程序占多大的空间怎么计算?
98
有了它,你就好改地址空间分配了。
看下面的map例子
output                                  attributes/
GLOBAL SYMBOLS
[22 symbols]
