4655|1
LF2407离开仿真器不能运行??? [复制链接]
你好,我的LF2407电路板有如下问题:
   1 仿真器支持下,程序在RAM中运行正常;
   2 程序烧写在FLASH中,烧写过程正常;
   3 取下JTAG插头,通电后DSP不工作,此时检查石英晶体振荡电路正常,但DSP时钟(71脚)没有振荡信号输出;
   4 在通电状态下插上JTAG插头,启动CCS程序,运行reset,run后FLASH中的程序就能运行,DSP时钟(71脚)振荡信号输出正常,但只要取下JTAG插头,程序就不能运行;
   5 有时,插上JTAG插头,DSP程序马上就开始运行;
   请问专家,这可能是啥问题?谢谢!
ojo
MP/MU脚什么状态?CMD的地址定位对不对  详情 回复 发表于 2006-8-3 09:24
67
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
