4139|13
82
那位搞过单片机双机通信?给点指教. [复制链接]
那位搞过单片机双机通信?给点指教.
我用的是stc的89c52学习,现在想让两两个单片机通讯,那位有好的c程序,望给点指教.谢谢.
发送端程序,你用什么来 “发起” 一次数据的传输? 应该是先往 SBUF里写入数据来发起一次数据的传输。。。。你没有~  详情 回复 发表于 2009-7-22 14:15
66
我是没有,不过这种常用的东东网上好找吧
串口通信? 资料很多的吧
77
串口通信,程序网上一堆。
那都是pc和mcu通讯的,我想要找mcu和mcu通讯,找了半天没找到。
66
用串口
实现一组AT指令集
然后,一主一从
47
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
84
如果只有两片mcu的话
直接用mode0 即可
波特率设的一样,拿跟线一连就o了
多个就该设主从了
MCU和MCU通信有很多种方式:
可以用I2C,UART,SPI,并口等方式
64
用串口就可以,一个收一个发
txd
rev
交叉连接
81
发送端程序:
#include
sbit p10=P1^0;
void init(void);
void main(void)
init();
EA=1;
while(1);
void init(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x80;
TH1=0xfa;
TL1=0xfa;
TR1=1;
ET1=1;
void uart(void) interrupt 4
char j;
if(RI)
    RI=0;
        j=0xFD;
    SBUF=j;
   // P1=i;
else
    TI=0;
接收端程序
#include
sbit p10=P1^0;
void init(void);
void main(void)
init();
EA=1;
while(1);
void init(void)
TMOD|=0x20;
SCON=0x50;
PCON|=0x80;
TH1=0xfa;
TL1=0xfa;
TR1=1;
ET1=1;
char i;
if(RI)
    RI=0;
    i=SBUF;
    P1=i;
else
    TI=0;
我是想接收j=0xFD让p1灯亮,问题是怎么收不到啊,是不是程序那有问题,高手帮忙指教一下,我估计是程序问题.
看一看你是什么距离的通讯,速率如何。实际上任意一个角相连就可以。但是,RX、TX这两个角最好。也可以用并行。8个数据。一个时钟。也可。要看你的要求。这样的问题自己搞定。这里是论坛不是代码工厂!
提个建议,在调试通讯的时候
最好你先和PC连接调试
确定你的发送和接收程序都能收到和发出数据并且波特率也对之后
你在将两个MCU连接调试
