3331|2
79
扩展RAM问题 [复制链接]
F28335的开发板,
扩展ram使用zone6,初始化完毕后定义变量数据Tem[40],完成如下填充
for(i=0;i<40;i++)
Tem=i;
查看存储器的ox1ofcoo空间,发现Tem数据里面全是    1.#qnan   存储空间的值全是  OXFFFF    这是什么原因?  片选信号我直接拉低了。
请大家帮忙啊,这几天都在做这个,头都大了,还是不认识的 1.#qnan
还是不明白您的意思。 “定义数组变量”是怎么定义的?如果是: int  Tem[40]; 那么,程序里写Tem=i是不对的,是错的。 还有,你怎么知道Tem的地址是在ox1ofcoo呢? 您所谓的“看到Tem数据里面”,你怎么知道哪里是“Tem数据”呢?  详情 回复 发表于 2010-2-12 09:49
79
for(i=0;i<40;i++)
Tem=i;
您的这两行程序是想干什么呢?我猜不出。
还有,你说的“定义变量数据Tem[40],”,是怎么定义的?
89
还是不明白您的意思。
“定义数组变量”是怎么定义的?如果是:
int  Tem[40];
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
