7647|23
请教CAN发送问题. [复制链接]
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20078/2007829115658758.jpg
STM32调试CAN,无法在TX pin 看到数据,老是上图左下角的提示(MDK):
TX pin disabled
是不是这个原因,这个需要设置那个寄存器?
引脚我也初始化了:
 /* Configure CAN pin: RX */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
  /* Configure CAN pin: TX */
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
请教各位了?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 这个到底有没有定论  详情 回复 发表于 2009-10-23 00:12
请用示波器看
此帖出自stm32/stm8论坛
93
回复版主
我用示波器看过了不行才注意到上图对话框里的Tx pin disable
怎么才能把它设置为 enable? 然后我再用示波器看一看
此帖出自stm32/stm8论坛
83
其它相关窗口
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20078/2007829135139463.jpg
https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20078/2007829135157537.jpg
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20078/2007829135550535.jpg
此帖出自stm32/stm8论坛
注意一下你的管脚是否需要重映射
此帖出自stm32/stm8论坛
85
端口重映射了,还不行,这个应该不是端口重映射问题
此帖出自stm32/stm8论坛
81
不知道是否要使能AFIO时钟 ?
此帖出自stm32/stm8论坛
78
这个也使能了,现在就这个没使能
TX pin disabled
引脚初始化:
此帖出自stm32/stm8论坛
我的代码,肯定可以运行
IO口初始化部分
    /* Enable the USART2 Pins Software Remapping */
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap2_CAN, ENABLE);
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);        /* Configure CAN pin: RX */
    GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);        /* Configure CAN pin: TX */
CAN初始化部分:
    /* CAN register init */
    CAN_DeInit();
    CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
    /* CAN cell init */
    CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;    // CAN_Mode_LoopBack
    CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_8tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_7tq;
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 5;
    Error = CAN_Init(&CAN_InitStructure);
    if (Error == 0)
        return FAILED;
    /* CAN filter init */
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber = 0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode = CAN_FilterMode_IdMask;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale = CAN_FilterScale_32bit;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh = 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow = 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh = 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow = 0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment = CAN_FIFO0;    //0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation = ENABLE;
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
此帖出自stm32/stm8论坛
我的代码和你的一样,现在是
Tx pin disable,这个怎么使能?我查过相关寄存器了,只想知道哪个地方可以让
Tx pin enable
此帖出自stm32/stm8论坛
56
香版主,请指点.
此帖出自stm32/stm8论坛
对不起,没玩过,我不会CAN
此帖出自stm32/stm8论坛
63
我只问个寄存器设置问题啊
如何设置才能让Tx pin enable
帮我问问好吗?谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
77
请问你的时钟配置了没有?
                                 请贴出你的时钟配置程序。
此帖出自stm32/stm8论坛
时钟初始化
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);               //配置外部高速振荡器
  /* Wait till HSE is ready */
  HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
    /* HCLK = SYSCLK */
    RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
    /* PCLK2 = HCLK */
    RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
    /* PCLK1 = HCLK/2 */
    RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
    /* Enable Prefetch Buffer */
    FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
    /* Select HSE as system clock source */
    RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_HSE);
    /* Wait till HSE is used as system clock source */
    while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x04)
  /* GPIOA and GPIOC clock enable */
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  /* CAN Periph clock enable */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN, ENABLE);
  RCC -> APB2ENR |= 0X00000001;     //
此帖出自stm32/stm8论坛
你漏了AFIO使能
如下设置GPIO的时钟使能:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
此帖出自stm32/stm8论坛
回ST_ARM,谢谢你帮我
RCC -> APB2ENR |= 0X00000001;     //这个就是AFIO使能啊?
怎么让Tx pin disable,
变为Tx pin enable?
我想问题应该就是这里.不过就是找不到在哪个寄存器设置
此帖出自stm32/stm8论坛
参考ST提供的例子
                                 参考ST提供的例子,跟自己的具体情况进行修改,应该不难的。印象里,ST也提供了Keil环境下的例子。
此帖出自stm32/stm8论坛
我就是按照ST的例子改的,发送就这一点绊住了.
                                 还望大家给我提个醒!谢谢
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
