9147|32
强烈建议,STM32出一个带STN/CSTN/TFT控制器的型号 [复制链接]
不要太强,比S3C44B0的强些就好了
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 为什么选择M3呢,而不选择A系列呢?M系列ARM本身定义就是MCU而已.   详情 回复 发表于 2009-6-29 23:46
79
是哦!
                                 现在我是用CPLD来做的,在利用STM32的DMA传数据,希望是能出带LCD控制器的
此帖出自stm32/stm8论坛
严重赞同
                                 最好带外部总线接口,支持SDRAM,以太网+内部PHY,速度提升到150M,那才叫爽。呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
热烈欢迎各种建议
哈哈,既然是强烈建议,楼主不妨说说有多么强烈,如果确实有广大的市场,ST也许可以暂停现有的开发,先开发这个产品。
热烈欢迎各种建议,越具体越好,呵呵~~~~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
77
任何厂家不会根据个人的需求做芯片的
但是会根据市场需求专门做芯片
如果需要的话,就需要提供目标市场已经用量等信息
此帖出自stm32/stm8论坛
67
为什么不满足个人需求??
一款芯片,老工艺的,几十万搞定。
===========如果个人有特殊需求,为什么不能做?
你家的晶圆厂?
拼起来的,也很便宜。
此帖出自stm32/stm8论坛
83
其实还是ST对STM32的定位问题了!
                                 STM32可能侧重在控制
此帖出自stm32/stm8论坛
我估计早晚会出
                                 NXP的lpc2478,已经是这样的了,功能已经非常强大,但是由于是arm7的内核,有些性能有一些限制了,但是人家已经隐含的宣布,要将将来的cortex-m3做的器件兼容,而且已经这么做了,只是力度还没有宣布的那样大,估计做这样高性能的器件难度不小,或者是因为LPC2400系列刚出了就更新,对客户和自己都不是个好消息,但是已经是成功做出了一部分,剩下的估计不会很慢,ST公司我想不会甘心落在人后的,但是也不会走的太快,这样子挣不到钱,估计是等到nxp快出现这款期间的时候,st就会宣布。以上只是根据目前的一些情况,纯属猜测推导,个人想法,不要误导了大家。
此帖出自stm32/stm8论坛
这款器件的用途
现在这个阶段,很多设备都需要非常华丽的现实界面,动态曲线,高端的用的是S3C2440,后来出了s3c2442,带了64M flash和128M sdram,工作在400M,主要用在pda等产品上,工业上用的较少;还有就是AT91SAM9263,在pda和工业上都有应用,但是由于他们的封装只有BGA封装,很多小的厂家还不愿意使用,毕竟焊接难度较大,我估计是nxp看准了这点,用lpc2478来分一杯羹,具体销量这个我并不清楚,毕竟是刚出不久,前面的两种销量不小,具体的数据我们是没办法统计的。
  如果nxp用cotex做了LPC2478,保持现在的封装,并且在外设和速度有所提升的话,AT91SAM9263的市场会被他抢走很大一部分。
 at91sam9263优势自然不必说,大厂的东西,缺点是没法加密,很多用户用了的话就会担心产权的问题。
还有一些带这些功能的器件,但是没法和这些器件的性能上比较,价格上有些优势估计,销量不大,也就不说了。
  还有一些公司用的一些核做了一些关于液晶显示的东西,完全封装卖给客户,但是价格很高,也没法成为主流的东西。
  所以现在还是s3c2440和将来会更大的s3c2442.
此帖出自stm32/stm8论坛
66
设想ST出了这样芯片的局面
  如果st出了这么一款芯片,其他大公司的反应是什么呢。
 三星公司到不会担心,无论怎么样,现在在性能上st还威胁不到他。
 atmel担心自己的arm市场,at91ram9200和一些avr系列会被挤的喘不上气来。
 nxp的lpc2400系类和lpc2300系列有同样的命运。
 ti的高端的2000系列。
  这三家st一起惹了,命运会很坎坷,哈哈,大家起头并进,比较保险。
  所以呢st要等到nxp走了这一步,毕竟人家先出了这样的器件。
  这是我的想法,比较中庸,st不知道是不是会这么想。
此帖出自stm32/stm8论坛
65
据说ST和NXP都快合并了……
此帖出自stm32/stm8论坛
我看到的是合作不是合并
可能两个公司在某些领域有合作,就像我们和一些对手也有一起做项目的时候。
  刚才所说的情况,忽略了一个问题,st公司在做这些的时候没什么经验,估计作出来也不会是大家想象的那么好,刚出的一些带以太网的芯片和lm相比就有些差距,所以即使出了我感觉也不要期望太大,以免误了自己的项目。
  说这些,香主可能不高兴,这是我个人的想法,不代表大众意见,多多见谅。
此帖出自stm32/stm8论坛
很多人想把STM32用在工控,要个5寸以上的LCD
很多人想把STM32用在工控,要个5寸以上的LCD只是些文本显示了,(无奈,这些LCD都没控制器),要么换ARM9,要么选SED1355之类(或CPLD的接TFT(或STN)..........(系统复杂多了,要么成本高多了)
想来想去,还没S3C44B0好用
还有,CPU主频再高点点(FLASH的等待可久点,现在就2等待,关键的代码可在SRAM运行)
此帖出自stm32/stm8论坛
75
我也是这么用的
                                  我用的nxp的器件做的,成本也不是很高,就是没有专门的控制器,做的不是那么花哨,不如我想的那么先进,慢慢来呗,嘿嘿。
此帖出自stm32/stm8论坛
呵呵!
                                 还是44B0实在点!
此帖出自stm32/stm8论坛
好像44b0不支持真彩吧。
此帖出自stm32/stm8论坛
我比较盼望增加外部dma信号
                                 可以从芯片的某个脚上提交dma请求
此帖出自stm32/stm8论坛
88
楼上这个可以间接利用定时器来触发DMA的
此帖出自stm32/stm8论坛
67
11楼造谣的吧?
                                 11楼造谣的吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
67
哈哈 11楼只是误解而已
此帖出自stm32/stm8论坛
有奖直播:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命 报名中!
直播时间:5月8日(周四)上午10:00
直播主题:ADMT4000 掀起多圈编码器设计革命
预报从速,好礼等您拿~
