8616|30
电源开关 请教 [复制链接]
我想设计一个开关控制5v电源的,单片机给他一个信号关闭,延迟一段时间再关闭,一共这样关闭四次,
每次延迟时间到用单片机给他一个信号闭合
考虑用开关三极管可以实现吗?具体用什么型号的那,电路怎么设计那?谢谢
其实只要能开启就好了,  详情 回复 发表于 2009-9-11 10:32
87
电流多大?
为什么要自己延时再关,用单片机直接控制时间不好吗
如果要延时,分立电路就不太好做了,用片555时基电路吧,简单又便宜
90
哦,谢谢楼上的,用单片机延时就不可以,用单片机延时,时间到给开关一个信号闭合,用三极管可以实现吗?
可以
63
楼上的能说的具体点吗?用什么型号的三极管,选型的标准是什么?该注意点什么那?
谢谢了
88
哈哈,看来楼主是很少涉猎硬件了。
既然这些都不知道,而又关心硬件,为什么不从基础学起呢?
如果仅从你上面说的条件,你根本不用问什么三极管,而是什么三极管都可以用!!!--不管极性、……
用三级管控制,让它工作在截至和饱和状态,你去控制基极点位就好了。9013(NpN)我试过,注意限流电阻的选取,基极我接1K,集电极100k,其实只要10培也可以,主要是让它工作在饱和状态。
三极管+继电器~
既然是电源就应该考虑电流了。。。
78
o
谢谢各位的意见
我的电流时1a左右
61
1a太大了,一般的三极管都不支持那么大的电流。
那能有什么办法吗?
请指教
66
引用 6 楼 piaomiaoju 的回复:
控制电源,不是信号
82
1A的电流要用MOS管了,用三极管功耗会很大,电路怎么接自己找本书看去,很简单的东西
至于要延时,还是555电路,控制MOS管
59
楼上的
我用单片机控制延时可以吧
就是开关闭合发出去个信号马上关闭就可以了,然后延时7秒左右在闭合
不过要这样反复四次
谢谢
用MOS管应该是比较合适的办法
75
普通mos管开启电压高,在4.5V左右,饱和就更高了,单片机驱动不了。建议三极管加继电器
楼上的用mos管不可以的话,三极管加继电器的方法能说的详细点吗
谢谢了
81
原来量错了我的电流是23mA的
这样用普通的三极管就可以吧
最好还是用场效应管吧   23mA只是正常工作电流 , 可能冲击电流会比较大呢。
84
楼上的用场效应管单片机可以驱动吗??
谢谢了
