6754|13
3326
LC测量小工具-----一,原理篇 [复制链接]
6.4.1  矩形波振荡电路
1.用电压比较器构成的矩形波振荡电路
用电压比较器构成的矩形波振荡电路如图6.4.1所示,它是在迟滞比较器(施密特触发
器)的基础上加上RTCT定时电路所组成。
6.4.1  电压比较器构成的矩形波振荡电路
1)工作原理
当接通电源时,运放输出级工作在饱和限幅状态,输出电压u0等于+UZ-UZ纯属偶然。为了便于分析,假设u0=+UZ,在此条件下,可写出运放同相输入端电压u+的数值并记为U+
                                     6.4.1
由于u0为正电压,于是将经RT对电容CT进行充电,使CT两端电压按指数规律上升。忽略运放反向输入端电流,可写出充电时间常数t1»RT·CT
当电容电压uc升高并经过同相端参考电压U+时,比较器发生翻转,输出u0产生负跳变,使u0=-UZ。受输出电压的影响,此时u+也将产生负跳变,其值记作U-,即
                                     6.4.2
u0跳变瞬间,由于电容CT两端电压不能突变,uc将保持原有数值,此后CTRT放电并反向充电,uc按指数规律下降,时间常数 。当uC下降并经过同相端参考电压U-时,比较器又一次发生翻转,回到u0=+UZ状态,至此电路完成一个周期的振荡,并在此后周而复始地重复这一过程,产生出稳定的振荡波形。振荡过程中输出电压u0和电容两端电压uc的波形如图6.4.2所示,由于电容充放电时间常数相同,故输出电压u0为方波。
6.4.2  u0uc输出波形
2)振荡频率
上列电路的振荡频率与电容CT的充放电过程密切相关,而uC的变化规律仍由(6.3.5)式描述,代入uc(0+)=U-uc(¥)=+UZ ,可得
                       6.4.3
从图6.4.2波形上可知,当 时,应有 ,于是可得
由此解出:                      6.4.4
振荡频率为
                               6.4.5
改变充放电回路的时间常数CTRT以及迟滞比较器的电阻R1R2,就可调节矩形波的振荡频率。一般用改变电容来进行频率粗调,改变电阻进行频率细调。稳压管UZ的大小决定矩形波的输出幅度。
通常将矩形波输出高电平的持续时间与振荡周期的比定义为占空比,而图6.4.2中输出电压u0的波形是正负半周对称,因此占空比等于50%。如果希望产生占空比能够调节的矩形波,则可以通过改变图6.4.1中充放电的时间常数来实现,具体电路如图6.4.3所示,充电回路u0®R'W®D1® RT ®CT®地;放电回路地®CT®RT®D2®R"W®u0,改变RW滑动端的位置就可方便地调节矩形波的占空比。
6.4.3  占空比可调的矩形波振荡电路
上述矩形波电路的频率取值范围,在高端主要受运放上升速率SR的限制,低端则主要受运放偏置电流和噪声的限制,一般为几赫~几百千赫,允许输出波形失真较大时可达1MHz左右。电容CT取值范围一般为100mF10PF,振荡频率较低时,CT可采用电解电容或钽电容,考虑到电解电容极性制约,可将CT的接地端改接负电源。面向低频振荡的运放有mA741LM301LF356等,振荡频率较高时,宜采用专用集成比较器。
6.4.4是采用集成比较器LM311组成的单电源矩形波产生电路。其输出波形幅度与所用电源电压相同。与以往电路不同之处在于加了电阻R3,其作用是将原来以零电平为基线的振荡波形移到以 VCC为基线。由于电路采用单电源供电,为与数字器件使用同一电源创造了条件。
6.4.4  集成比较器组成的单电源矩形波发生器
    2.用555定时器构成的矩形波振荡电路
如图6.4.5(a)所示,555定时器被连接成一个矩形波产生电路。
1)工作原理
   当输出是高电平时,电容C通过R1R2电阻充电,充电时间常数t1=R1+R2C,此时uc上升到 时,定时器内A1比较器动作,使触发器翻转,输出u0由高电平跳变为低电平,电容C停止充电;然后,电容C通过R2和放电管T开始放电,忽略放电管的饱和电阻,放电时间常数t2»R2·C,电容电压uc按指数规律下降,趋向0V,当uc下降到 时,A2比较器动作,使触发器再次翻转,输出u0由低又跳变为高电
平,电容中止放电,T截止,C又开始充电。以后,电路重复上述过程,来回振荡,其输出波形如图6.4.5(b)所示。
6.4.5  555定时器构成的矩形波振荡电路
2)振荡频率
根据以上分析可知,uc 充电到 的时间仍根据(6.3.5)式确定,代入t=T1t=t1uc(¥)=VCCuc(0+)= ucT1= 各值,可得:
T1=0.69(R1+R2)C
同理,uc放电从 的时间T2,仍通过代入t=T2t=t2uc(¥)=0uc(0+)= ucT2= 各值,可得:
T2=0.69R2C
因此信号的振荡周期T=T1+T2=0.69(R1+R2)C,由此振荡频率
                                    6.4.6
改变R1R2C的数值,即可改变矩形波的频率。该波形的占空比为 ,调节R1R2参数即可调整波形的占空比。由于输出矩形波中除基波外,还包括许多高次谐波分量,因此该振荡器又被称为多谐振荡器。
来源:http://edept.seu.edu.cn/Ecircuit/textbook/0604.htm
查看本帖全部内容,请登录或者注册
此帖出自51单片机论坛
  详情 回复 发表于 2011-3-8 08:52
7815
54
裸片初长成(中级)
我可真是看晕了...
这是振荡器的资料 ,还是什么?
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1012
用单片机的pwm就行了吧
此帖出自51单片机论坛
1469
貌似是测量电路的原理吧,测量电路不是不同的电容/电感对应不同的频率么
确实有点多,晚上慢慢看
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 沙发 辛昕 的帖子
心昕这是什么情况啊,和你的是一起的吗???
此帖出自51单片机论坛
3326
楼上的,什么是不是一起的啊,
当然是啦。。
此帖出自51单片机论坛
7815
54
裸片初长成(中级)
回复 5楼 鑫海宝贝 的帖子
额,是这样。
LZ呢,为了激励大家的热情,之前跟我还有琳子姐说了,说他自己一个人先做,然后呢他会逐步逐步展示他的DIY过程,这也是对我们的启迪和鼓舞作用。
总要有人开个好头是吧。
就是麻烦了他,他工作挺忙的。我们都得谢谢了他。
不过他发的这个资料,我是有点儿看不太懂。
上边那个还跟那个LM311有点像,是一个LC振荡器。
但后面那个555,就有点看不懂了。
还真没试过用电感加在555里,用的很少,主要是阻容。
大概是没怎么用过电感,所以我们期待 LZ给我们带来新的启迪——
要是能用555,那就更简便了,而且成本更低了。
一块LM311我买要2,3快,555最多5毛到一块,而且更容易操作,不用像LM311一样虚地.......
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
7815
54
裸片初长成(中级)
回复 6楼 tagetage 的帖子
耶,难得看见你,LZ你回来了?需要聊聊么?
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
3326
主要是看6.4.4那部分
还有公式那部分。。
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 7楼 辛昕 的帖子
啊是这样啊,明白了,哈哈哈那就一起顶顶楼主吧哈哈哈
此帖出自51单片机论坛
4138
回复 6楼 tagetage 的帖子
开始把我弄糊涂了楼主哈哈哈,现在清晰了哈哈哈,别介意啊
此帖出自51单片机论坛
管理员
呵呵 这个可能是我中间人的作用没有说明:
tagetage看到论坛里的活动,是期望参与进来的。
考虑到咱们的群组里大多数是初学者,也在摸索一些DIY活动的组织方法,tagetage说自己可以先做个,于是我们就商量好:由tagetage分享自己的制作过程,现场直播,即他每行动一部分,就在网上讲相关的信息发布出来,这样咱们可以围绕tagetage的制作进行原理分析与讨论,等到tagetage做完,咱们的分析与讨论也基本做完,围绕咱们最终的分析与讨论,咱们再开始动手制作。
不知道大家觉得这样好不好?
此帖出自51单片机论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
7815
54
裸片初长成(中级)
都怪我,没说。
昨天已经跟 灰太郎同学打过招呼了。
此帖出自51单片机论坛
强者为尊,弱者,死无葬身之地
学习了
此帖出自51单片机论坛
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
