1884|1
散热新材质 [复制链接]
---微孔洞化碳化硅陶瓷散热片 ---
1、热辐射效果
  透过了解陶瓷材料本身不积蓄热量的特性,不断的测试研究后开发出微孔洞化结构的陶瓷散热片,在同单位面积下可多出30%的孔隙率,相同表面积相比之下可远大于致密表面材料的表面积。
2、热对流效果
  由于微孔洞化结构的关系,陶瓷散热片的表面积相较金属散热器多出约30%的孔隙,因而与对流介质空气又更大的接触面积,能够在同一单位时间内带走更多的热量。
3、利用陶瓷材料本身所拥有的特性来达到散热的效能
低热容量:如表一所示,微孔陶瓷(碳化硅)的热容量和铝相比之下相对较低,和铜相比之下相对较高,但在相同单位体积情况下,铜的整体热容量大于铝及碳化硅,相同体积热容量比较的结果为:碳化硅<铝<铜,数据如表二。
4、使用陶瓷散热片绝缘并降低〖EMI〗
   陶瓷散热片在相同单位的体积下是优于铜和铝的散热特性,并可降低EMI所产生的问题
5、微孔陶瓷与铝的散热对比图
6、产品运用:
  ◆  LED-TV   LCD-TV
   ◆  Notebook
   ◆  M/B(Mother board)
   ◆  Power Transistor  Traic
   ◆  Power Module
   ◆  Chip IC
   ◆  Network/ADSL
欢迎使用新型散热利器--微孔洞化碳化硅陶瓷散热片
1、材质:碳化硅(黑色、灰绿色)
2、导热率:平均 10w/m.k左右
3、密度:1.89          热膨胀系数:0.000004
4、微孔陶瓷热容量小,本身不蓄热,直接散热,不会像金属散热片一样形成“热  阶梯”,影响散热;
5、最大的特色,就是陶瓷本身微孔洞的结构,极大地增加了与空气接触的散热面积,大大增强了散热效果,同比条件,在自然对流状态下,散热效果比超铜、铝;
6、微孔陶瓷本身绝缘、耐高温、抗氧化、耐酸碱;
7、微孔陶瓷可耐大电流、可打高压、可防漏电击穿,没有噪音,不会与MOS等功率管产生耦合寄生电容,并因此简化滤波过程;所需的爬电距离比金属体要求的短,进一步节省了板空间,更利于工程师的设计和电气认证的通过;
8、微孔陶瓷可有效防干扰、抗静电影响,并吸潮、防尘,不影响其效果;
9、微孔陶瓷散热的多向性,更适合于多向性散热的IC的封装方式;
10、微孔陶瓷体积小、重量轻,不占空间,节省用料,节省运费,更有利于产品设计的合理布局
11、微孔陶瓷属于无机材料,更符合环保;
12、微孔陶瓷适用于IC、MOS、三极管、肖特基、IGBT等等需要散热的热源!
13、特别适用于低瓦数功耗、设计空间讲究轻、薄、短、小的皆可使用。如:STB(数字机顶盒、高清机顶盒、IPTV机顶盒)、超薄型LCD/LED 液晶电视/液晶显示器、LED-NB、微型投影仪、掌上型MP4/MP5、ADSL数据机、路由器、安防摄像、视频监视系统等;
欢迎您的垂询!请联系:厦门锐达科技     徐先生    13906041618     QQ:1160868893     感谢您的惠顾!
深圳顺易捷科技有限公司销售联系人:韩先生 手机13480101190 /13510965133   QQ800055586 电话:0755-84086168,传真0755-84069526  详情 回复 发表于 2014-5-25 08:20
22
QQ800055586
ADI &文晔 探索季第一站,邀您在活动帖跟帖,ADI资深工程师将与您一道寻求解决之道! ...
春晚,最出圈当属穿着棉马甲跳秧歌的机器人”秧Bot”。
转手绢、飞手绢、变换队形,精准度和稳定性甚至超越人类,这背后少不了电机控制技术。
