2508|4
373
【ATmega4809 Curiosity Nano测评】串口应用初步:通过串口打印正弦字符串 [复制链接]
最近一直在忙CAN总线的项目,所以没有及时更新对ATMEGA4809的相关更新,现在把一些基础的东西更新的论坛里面来,希望能对大家有一些帮助。
相信大家通过阅读其他大神的帖子已经对一些基本的操作已经有所掌握,所以在这里我直接把我的一些测试发到这里面来,后续 会发一些关于CAN总线与ATMEGA4809相结合 的帖子,希望对大家能够有所帮助。
对串口的应用首先应该对管脚有一个正确的配置,如下图
PB0、PB1,作为自带的串口大家还是要进行选择的,另外 可以选择PF5作为与串口同步 工作的LED,进行对应显示,以证明你的程序 在正常运行,
另外,在引脚选项界面 应该相关设置,如下图
由于今天 只介绍发送测试所以我只勾选 一项。
基础设置完成 之后,就可以在主程序里面进行程序的编写 了:
#include "mcc_generated_files/mcc.h"
#include <stdio.h>
    Main application
uint8_t volt[16]={10,14,18,22,26,30,34,38,40,38,34,30,26,22,18,14};
uint8_t displayvolt[20];
int main(void)
    uint8_t a,b,c,d,e,f;
    b=0;
    //e=1;
    c=1;
    /* Initializes MCU, drivers and middleware */
    SYSTEM_Initialize();
    /* Replace with your application code */
    while (1)
        for(a=0;a<20;a++)
        {   displayvolt[a]=volt;
            b++;
            if(b>=16)
                b=0;
            printf("displayvolt[%d]",a);
             for(c=0;c<displayvolt[a];c++)
                {  printf("*"); }
                 printf("\n");
      //DELAY_milliseconds(100);;
这只是一个利用串口打印打印正弦字符串的基本程序。效果如下图:
    如果 把图片逆时针旋转一下,就是一个正弦波。
希望对初学者有一些帮助 ,大神请直接跳过。
此内容由EEWORLD论坛网友desk1983原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
查看本帖全部内容,请登录或者注册
打印序号时,数字有1位和2位,造成输出变化,如果对齐就完美了。   详情 回复 发表于 2019-12-11 12:11
个人签名很高兴认识大家,请多关照
373
自己当沙发
个人签名很高兴认识大家,请多关照
9864
24
看起来更像是三角波
嗯,以后我一定把一些新的总结 发上来,希望对大家有帮助  详情 回复 发表于 2019-12-13 08:23
373
dcexpert 发表于 2019-12-11 12:11 打印序号时,数字有1位和2位,造成输出变化,如果对齐就完美了。
个人签名很高兴认识大家,请多关照
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
