8785|14
38
仿真錯誤*** error 65是什麽意思? [复制链接]
仿真的時候,出現*** error 65: access violation at 0x400FE108 : no 'read' permission錯誤是怎么回事?
編譯沒有錯誤!
謝謝
哦,原来是这样的啊!  详情 回复 发表于 2011-1-24 11:24
个人签名追尋沒有止境
918
回复 楼主 tieyi0404 的帖子
使用哪个编译工具?
38
回复 沙发 academic 的帖子
使用的是Keil uVision4!!
查了查說是起始地址不正確!還是不怎么明白?
个人签名追尋沒有止境
918
回复 板凳 tieyi0404 的帖子
#define SYSCTL_RCGC2            0x400FE108  // Run Mode Clock Gating Control
38
回复 4楼 academic 的帖子
#include "SystemInit.h"
#define LED_PERIPH  SYSCTL_PERIPH_GPIOG
#define LED_PROT    GPIO_PORTG_BASE
#define LED_PINS    GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_5
int main(void)
    unsigned char vcVal;
    jtagWait();
    clockInit();
    SysCtlPeripheralEnable(LED_PERIPH);
    GPIOPinTypeOut(LED_PROT,LED_PINS);
    vcVal = (0 << 2)|(1 << 5);
    for(;;)
        GPIOPinWrite(LED_PROT,LED_PINS,vcVal);
        vcVal ^= (0 << 2)|(1 << 5);
        SysCtlDelay(150*(TheSysClock/3000));//┑??150ms
个人签名追尋沒有止境
38
回复 4楼 academic 的帖子
上面是程序代碼!
SystemInit.h中是jtagWait() 和clockInit()
謝謝
个人签名追尋沒有止境
918
回复 6楼 tieyi0404 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
38
回复 7楼 academic 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名追尋沒有止境
你把地址设一下就好
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
38
回复 9楼 ddllxxrr 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名追尋沒有止境
849
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名只有想不到,没有做不到。
38
回复 11楼 shilaike 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名追尋沒有止境
38
回复 11楼 shilaike 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名追尋沒有止境
38
結貼
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
个人签名追尋沒有止境
918
回复 14楼 tieyi0404 的帖子
查看本帖全部讨论,请登录或者注册
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
