4134|1
2709
电瓶放电容量检测仪/电池分析仪(原理图+源代码) [复制链接]
电瓶是电动车的能量来源,直接关系到电动车性能的好坏,是电动车最容易损坏的部件,直接关系到电动车的经济成本,在一定周期内对电瓶的容量检测,能及时了解电瓶性能及发现个别电池容量的不足,对电瓶组进行调整配对,使电瓶充分发挥其性能。单片机构成的电瓶放电容量检测仪,由AT89C2051单片机组成的时钟电路及电池电压检测和放电控制电路组成。
工作原理:电瓶电压经接线端子SP1输入分成三路,一路经7805供电给由AT89C2051组成的时钟电路;一路经7808供电给由集成块U4 LM358组成的电池电压检测电路;另一路为主放电通路,由Q5、Q6、继电器JDQ1及放电负载组成。
当电池接入电路后, U4 LM358检测电池电压,如果电池电压高于放电下限10.5V,取样电压经RP1,R19与电阻R20分压后加至比较器反相输入端,此时反相输入端电压高于同相输入端电压,LM358输出低电平,单片机的P3.4端口检测到低电平,等待启动,按下启动按钮K1,单片机启动,时钟电路开始计时,端口P3.7输出低电平,Q5 ,Q6导通,继电器JDQ1吸合,放电通路接通,开始放电(放电负载R3为3只12V 20W灯泡并联)。
当电池放电到放电极限10.5V时,比较器反相端电压低于同相端电压,LM358输出高电平,单片机检测到高电平后,时钟电路停止,并保持时钟数据显示,端口P3.7输出高电平,Q5 ,Q6截止,继电器JDQ1释放,放电停止,此时可记下放电时间,然后乘以放电电流就是电瓶容量。只有断开电瓶线或重新按下启动按钮,时钟电路才清零重新计时。
注意:本电路只适用于12V电池。
检测仪.zip (26.85 KB, 下载次数: 37)
此帖出自创意市集论坛
不错,顶一下!  详情 回复 发表于 2016-3-15 16:03
点赞 关注(2)
293
不错,顶一下!
此帖出自创意市集论坛
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
