4568|2
LM3S中断问题 [复制链接]
    各位大哥大姐好,小弟在这里请教一个问题。我现在想用GPIO中断,比如说PC7  IO接口,我配置好中断寄存器后,低电平中断,去接收一组连续高低信号,发送端按bit位发送,每次发送1bit,接收端怎么才能完整接收到数据。是不是每次进中断都需要调用  ulStatus = GPIOPinIntStatus(PORT_PIN7, true);   GPIOPinIntClear(PORT_PIN7, ulStatus);如果GPIO中断不能完成这样的任务,我怎么做才能完成。
电平中断最好不要用,容易引起空翻!  详情 回复 发表于 2010-12-22 21:25
用电平中断干么?
你用下降沿中断不就行么,用一个变量记数,收8个清零,因为,下降沿能采到真实的数据;P
1412
电平中断最好不要用,容易引起空翻!
个人签名https://bbs.eeworld.com.cn/thread-471646-1-1.html
欢迎加入我的团队
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
