3257|2
关于激光测距传感器的专业问答 [复制链接]
1.激光测距传感器一般有几种测量原理?
一般有三种:第一,三角测量法;第二,相位比较法;第三,飞行时间测量法。
2.激光测距传感器测量的距离远近和被测物表面有关系么?
有关系。与被测物的颜色,材质,温度,状态都有关系。
通常的来讲,被测物是白色的,测量距离远,被测物是黑色的,测量距离近。
但这不是绝对的。因为有的被测物材质比较特殊,表面很难测量,不仅不反光,而且还吸光。这就比较难测了。
3.红色的激光可以测量热的钢坯表面么?会不会有影响?
红色的激光是可以测量热的钢坯表面的。
4 是不是温度越高的表面越难检测?
是的。因为被测物温度越高,表面会有新的物质产生,而且会有很强的杂散光,对于激光来讲,增加了难度。
以红钢坯为例,如果红钢坯从加热炉出来以后一段时间,表面就会产生一层氧化铁皮。
氧化铁皮就会导致红钢坯表面颜色变暗,而且反光变弱。从而不利于激光测量。
此帖出自传感器论坛
据说所谓的激光,还是红外,是这样吗?  详情 回复 发表于 2022-11-10 17:30
6909
激光属于哪个频段的光?
此帖出自传感器论坛
据说所谓的激光,还是红外,是这样吗?
此帖出自传感器论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
