4752|5
zigbee技术 [复制链接]
zigbee是最近提出的一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信新技术,主要用于近距离无线连接。它依据IEEE802154标准,在数千个微小的传感器之间相互协调实现通信。这些传感器只需要很少的能量,以接力的方式通过无线电波将数据从— 个传感器传到另一个传感器,所以,它们的通信效率非常高。zigbee技术支持地理定位功能,它无需注册,传输距离可以从标准的75 m到扩展后的几百米,甚至几千米。利用zigBee技术可由65000多个无线微功率数据传输模块组成一个庞大的无线数据传输网络平台,每一个ZigBee网络数据传输模块类似移动网络的一个基站,能够直接进行数据的采集和监控,在整个网络范围内,它们之间可以进行相互通信、中转其他模块传来的数据,另外,整个ZigBee网络还可以与现有的其它各种网络实现有效的连接。
完整的zigBee协议栈自下而上由物理层、数据链路层、网络层、应用汇聚层和应用层组成。IEEE802154定义了两个物理层标准,分别是24 GHz868915MHz物理层。它们都基于DSSS(Direct Sequence Spread Spectrum),使用相同的物理层数据包格式,但它们的工作频率、调制技术、扩频码片长度和传输速率有所不同。这两个频段上无线信号传播损耗较小,可以降低对接收机灵敏度的要求,获得较远的有效通信距离,从而可以减少设备覆盖给定的区域。数据链路层也采用IEEE802154协议标准,负责设备间无线数据链路的建立、维护和结束,同时支持各种网络拓扑结构,并且能对模式数据的传送和接收加以确认。网络层采用基于Ad hoc技术的网络协议标准,它与IEEE802154标准一样,非常省电,网络层负责拓扑结构的搭建和维护、命名和关联业务,包含寻址、路由和安全,具有自组织、自维护功能,以最大程度减少消费者的开支和维护成本。应用会聚层主要负责把不同的应用映射到zigBee网络上,包括安全与鉴权、多个业务数据流的会聚、设备发现和业务发现。应用层主要完成用户控制管理等功能。
此帖出自移动便携论坛
不错,又学到了一招!  详情 回复 发表于 2018-9-28 21:43
670
可行性和成本多可以满足的!!!
此帖出自移动便携论坛
不错,又学到了一招!
此帖出自移动便携论坛
24
这是个很好的东西,应该会很火
此帖出自移动便携论坛
很好
此帖出自移动便携论坛
21
不错,又学到了一招!
此帖出自移动便携论坛
