2047|2
167
物联网中Zigbee技术是什么? [复制链接]
Zigbee概念
ZigBee这一名称来源于密封的八字舞。ZigBee技术和RFID技术在2004年就被列为当今世界发展最快,市场前景最广阔的十大最新技术中的两个。
ZigBee和Bluetooth一样,是一种无线数据传输的技术。蓝牙由爱立信创制,应用领域广,现在移动设备基本都配备了蓝牙模块,但是随着物联网技术的发展,其缺点也越来越明显。对于工业遥测、遥控、智能家居控制等等领域,蓝牙技术显得过于复杂,功耗大、传输距离近、组网规模太小等缺点。
相比Bluetooth,ZigBee可以组成一个含有65000多个传输节点的庞大无线通信网络。在整个网络范围内,每个ZigBee数传模块都可以相互通信,所以可以通过“接力”的方式,把标准的传输距离由75米扩展到几百米甚至几公里。
Zigbee网络特点
低功耗
由于ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此ZigBee设备非常省电。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。
成本低
ZigBee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元, 并且ZigBee协议是免专利费的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。
时延短
通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms, 活动设备信道接入的时延为15ms。因此ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。
网络容量大
一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络, 而且网络组成灵活。
可靠性高
采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式, 每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。
安全性好:ZigBee提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。
ZigBee的节点类型
ZigBee协调器:每个ZigBee网络必须有一个协调器节点用于初始化ZigBee网络信息,协调器选择一个信道和一个网络ID既PAN ID(Personal Area Network ID),随后启动整个网络。
ZigBee路由器:路由信息,允许其他设备节点加入网络。
ZigBee段节点:没有维持网络结构的责任,可以作为数传设备端。
学习了! 首次知道ZigBee也采用了时隙技术。 省电、高效、闭环的无线网络!   详情 回复 发表于 2022-2-25 09:08
4856
现在是物联网时代,真的是啥知识都得知道一点
1085
学习了!
首次知道ZigBee也采用了时隙技术。
省电、高效、闭环的无线网络!
个人签名چوآن شـين
福禄克有奖直播:高精度测温赋能电子制造 报名中!
直播时间:2025年2月28日(周五)上午10:00
直播主题:高精度测温赋能电子制造
小伙伴们儿快来报名直播吧~好礼等你拿!
