3891|7
锁任务调用taskLock()能否从if分支中提取出来 [复制链接]
如题,在VxWorks下我看到很多人都喜欢用下面第一段的写法,而且uC/OS-II源码里也喜欢第一段的风格
而我觉得第二段的写法更简洁,只是锁任务的时间多了一个判断语句的执行时间
如果在源文件中用第二段代码将第一段替代,应该是等价的吧。。。。
哪位达人能给解释一下,谢谢:)
////////////////////第一段/////////////////////////
    if (dwEnable)
        taskLock();
        Fpga_Write_Reg(FPGA_TS_WITH_CPU, 0xffff, dwBit);
        Fpga_Write_Reg(FPGA_CBUS_ENABLE, 0xffff, dwBit);
        taskUnlock();
    else
        taskLock();
        Fpga_Write_Reg(FPGA_TS_WITH_CPU, 0x0000, dwBit);
        Fpga_Write_Reg(FPGA_CBUS_ENABLE, 0x0000, dwBit);
        taskUnlock();
////////////////////第二段/////////////////////////
    taskLock();
    if (dwEnable)
    else
    taskUnlock();
摩尔定律还是起作用的 在不久以前 硬件还远远没有现在这么牛叉 所以在taskLock()、intLock()等有可能影响系统调度性能的函数使用上尽量的要耗时间短 现在一般情况下已经不用考虑得那么仔细了 但是不少代码风格一直延续了下来  详情 回复 发表于 2009-3-22 19:33
这个是不是就是常说的 时间和空间的考虑?
两种写法都有自己的优势。
建议使用第二种吧,没有必要把代码写得那么复杂(只是锁任务,vxworks主动调度一次还需要10个ms呢,你说是吧),虽然理论上不相同,但在实际应用中应该是等效的。
57
我觉得差不多,可能跟习惯有点关系吧。
55
觉得第一段更符合我个人的风格
逻辑上跟清楚一点
假如条件满足 就做一件事
否则 就做另一件事
而事实上很多情况下 Task的锁和解锁刚好是要做的事情的一部分
我也习惯第一种方式
66
第一种方式更好
理由有2:
1,if(dwEnable)是一个表达式的计算,如果计算过程(可能是一个函数调用)不需要锁任务,
那么就不必那么早加锁;
2,if 和 else 的分支可能不是都需要进行加锁,可能只有1个需要加。
另外,从实时性上来考虑,也是第一个更好。
个人观点,欢迎拍砖。
引用 1 楼 cool_ice1020 的回复:
两种写法都有自己的优势。
摩尔定律还是起作用的
