2858|3
如何对付SMT的上锡不良 [复制链接]
  波峰面:波的表面均被一层氧化皮覆盖﹐它在沿焊料波的整个长度方向上几乎都保持静态﹐在波峰焊接过程中﹐PCB接触到锡波的前沿表面﹐氧化皮破裂﹐PCB前面的锡波无皲褶地被推向前进﹐这说明整个氧化皮与PCB以同样的速度移动波峰焊机。
  焊点成型:当PCB进入波峰面前端(A)时﹐基板与引脚被加热﹐并在未离开波峰面(B)之前﹐整个PCB浸在焊料中﹐即被焊料所桥联﹐但在离开波峰尾端的瞬间﹐少量的焊料由于润湿力的作用﹐粘附在焊盘上﹐并由于表面张力的原因﹐会出现以引线为中心收缩至最小状态﹐此时焊料与焊盘之间的润湿力大于两焊盘之间的焊料的内聚力。因此会形成饱满﹐圆整的焊点﹐离开波峰尾部的多余焊料﹐由于重力的原因﹐回落到锡锅中 。
  防止桥联的发生
  1、使用可焊性好的元器件/PCB
  2、提高助焊剞的活性
  3、提高PCB的预热温度﹐增加焊盘的湿润性能
  4、提高焊料的温度
  5、去除有害杂质﹐减低焊料的内聚 力﹐以利于两焊点之间的焊料分开。
  波峰焊机中常见的预热方法
  1、空气对流加热
  2、红外加热器加热
  3、热空气和辐射相结合的方法加热
  波峰焊工艺曲线解析
  1、润湿时间:指焊点与焊料相接触后润湿开始的时间
  2、停留时间:PCB上某一个焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间,停留/焊接时间的计算方式是﹕停留/焊接时间=波峰宽/速度
  3、预热温度:预热温度是指PCB与波峰面接触前达到的温度(见右表)
  4、焊接温度
  焊接温度是非常重要的焊接参数﹐通常高于焊料熔点(183°C )50°C ~60°C大多数情况是指焊锡炉的温度实际运行时﹐所焊接的PCB 焊点温度要低于炉温﹐这是因为PCB吸热的结果
  SMA类型              元器件            预热温度
  单面板组件        通孔器件与混装        90~100
  双面板组件        通孔器件              100~110
  双面板组件        混装                  100~110
  多层板            通孔器件              15~125
  多层板            混装                  115~125
  波峰焊工艺参数调节
  1、波峰高度:波峰高度是指波峰焊接中的PCB吃锡高度。其数值通常控制在PCB板厚度的1/2~2/3,过大会导致熔融的焊料流到PCB的表面﹐形成“桥连”
  2、传送倾角:波峰焊机在安装时除了使机器水平外﹐还应调节传送装置的倾角﹐通过 倾角的调节﹐可以调控PCB与波峰面的焊接时间﹐适当的倾角﹐会有助于 焊料液与PCB更快的剥离﹐使之返回锡锅内
  3、热风刀:所谓热风刀﹐是SMA刚离开焊接波峰后﹐在SMA的下方放置一个窄长的带开口的“腔体”﹐窄长的腔体能吹出热气流﹐尤如刀状﹐故称“热风刀”
  4、焊料纯度的影响:波峰焊接过程中﹐焊料的杂质主要是来源于PCB上焊盘的铜浸析﹐过量的铜会导致焊接缺陷增多
  5、助焊剂
  6、工艺参数的协调:波峰焊机的工艺参数带速﹐预热时间﹐焊接时间和倾角之间需要互相协调﹐反复调整。
优势现货:  CL05A105KQ5NNNC  CL10A475KQ8NNNC  CL21A106KOQNNNE  CL31A226KPHNNNE  CL31A106KAHNNNE  CL32A226KOJNNNE  CL32B106KAJNNNE  CL31A475KAHNNNE 支持实单 更多型号需要咨询 ——发的是广告❤️        ——做的是服务😊 ——交的是朋友👬        ——赢的是信任   详情 回复 发表于 2024-3-23 11:37
:$ 自己先顶了
个人签名SMT加工厂
2734
裸片初长成(初级)
我也帮你顶一下~
个人签名我爱电子!
优势现货:
 CL05A105KQ5NNNC
 CL10A475KQ8NNNC
 CL21A106KOQNNNE
 CL31A226KPHNNNE
 CL31A106KAHNNNE
 CL32A226KOJNNNE
 CL32B106KAJNNNE
 CL31A475KAHNNNE
支持实单 更多型号需要咨询
——发的是广告❤️
       ——做的是服务😊
——交的是朋友👬
       ——赢的是信任
