10973|0
TD-SCDMA商用应优先发展高端数据用户 [复制链接]
产业链各环节相继到位
    随着TD-SCDMA预商用测试进入友好用户放号阶段,TD-SCDMA的商用脚步日益临近。随着产业链各环节加快自身步伐,将会积极推进TD-SCDMA商用进程。
    从系统设备厂商环节分析,作为TD-SCDMA联盟的主要力量:大唐/上海贝尔阿尔卡特、中国普天/诺基亚、鼎桥和中兴积极参与了TD-SCDMA预商用测试。这些设备厂商通过前期在MTNet的实验室环境测试,中期在北京、上海的外场测试以及后期在保定,青岛和厦门三地的规模商用测试,从系统设备性能、N频点组网、系统间切换、业务、计费、网管等多方面进行了全方位的测试。在测试中不断调校自身设备,改进测试中出现的问题,使得系统设备逐步完善、成熟。对于未来的TD-SCDMA商用来说,一张健全而完善的网络将是发展的基础。而这一环节目前看来是产业链各环节中准备最充分的。
    从终端设备厂商环节分析,在众多厂家的共同努力下,TD-SCDMA终端已形成多厂商的供货环境,TD-SCDMA终端芯片群体突破局面已经形成。但由于缺乏大规模的实际商用,所以目前的TD-SCDMA终端还面临许多实际使用问题,根据试商用试验的情况来看,TD-SCDMA手机还需要在可视电话、384K业务、同频性能、双模、N频点等方面进一步加强研究,有待突破HSDPA、HSUPA等高端技术。
    从芯片设备厂商环节分析,目前需加快双模芯片的研发进程。根据我国移动市场特点和国外3G的成功经验,未来我国发展TD-SCDMA话音业务仍是基本业务。但话音业务是要求全国覆盖、漫游的,这与TD-SCDMA发展初期孤岛式的覆盖是矛盾的。为了解决这个矛盾,TD-SCDMA发展初期将考虑依托2G/2.5G网络建设TD-SCDMA网络,其终端应为2G/2.5G与TD-SCDMA的双频双模终端。因此,双模芯片的研发进度将会直接影响到未来TD-SCDMA网络的发展。目前双模芯片主要由展讯、T3G、大唐和凯明四家提供。凯明、展讯和大唐/ADI的芯片则相对T3G则偏向通用类,大唐/ADI采用的是软件加硬件高集成度的交钥匙方案,采用这种方案将会很大程度上降低研发设计和生产手机的成本;展讯相对偏向GSM领域,也是采用高集成度的交钥匙方案;凯明也通过一定方式实现了硬件加软件的高集成度方案。
    从最终用户分析,目前最终用户对于TD-SCDMA的认知度还不高。不过从运营商目前的宣传策略来看,各运营商正在逐步从宣传网络技术差异性向重视最终用户体验转变。因此,预计未来TD-SCDMA承建运营商也将沿用这一用户发展策略,从加强用户业务体验入手,发展最终用户。因此,未来TD-SCDMA最终用户的发展将取决于TD-SCDMA业务本身。最终用户将从业务的质量、资费、内容等多方面进行综合考虑,根据业务选择网络。
    非对称业务承载能力强
    TD-SCDMA相对于另外两种3G制式的最大优势在于上下行非对称业务承载能力强。因此,分析未来3G业务,我们不难发现:精确的定位业务、不对称的移动互联网业务以及PTT、P2P和M2M移动多媒体业务更适合TD-SCDMA的技术特征。
    定位业务
    由于TD-SCDMA采用智能天线和终端同步技术,从而使单基站定位成为可能。与WCDMA和CDMA2000系统相比,TD-SCDMA系统能够提供单基站更为精准的信源定位(包括波达方向和时延估计);同时,不需要增加额外的GPS模块,这样在节约成本、简化设计的同时提高了系统的安全性,而且定位的速度更加迅速,系统同时提供的定位用户数目更多,定位精度更高。
    不对称的移动互联网业务
    在无线传输上,TD-SCDMA依靠其独特的操作模式,可根据传输要求不同,灵活地选择传输模式,充分利用现有的频谱资源,满足多种不同的需要,TD-SCDMA系统特别适合于非对称移动数据应用,这正好符合了上网、下载等应用的技术特点。
    这些多媒体业务均属于高端数据业务。因此,无论从TD-SCDMA的网络发展考虑还是从未来TD-SCDMA的赢利能力考虑,高端用户群都将成为其未来发展的主要对象。为了满足高端用户需求,未来TD-SCDMA的建网思路势必会从东部沿海向中西部发展,而且将主要满足城区以及热点地区的数据需求。而由现有2.5G/2.75G网络负责郊区和非热点地区覆盖,满足中低端客户数据业务需求。
    成本优势建网初期不明显
    在国家主管机构的强有力支持以及产业链各成员企业的共同努力下,TD-SCDMA已经基本具备了商用能力,虽然还存在一些问题,但是根据2G以及WCDMA和CDMA2000的发展历程,这些问题可以在未来网络运营和建设过程中逐步加以解决。
    任何技术的发展成熟都需要一个不可逾越的过程。TD-SCDMA若想在未来中国3G建设中获得主导地位,那么加快自身成熟度,获得较为宽松的时间显得尤为重要。因此,提前半年部署TD-SCDMA一直是业界所主张的,希望借此获得宝贵的网络商用经验,加快TD-SCDMA的成熟度,避免因为技术成熟度的欠缺带来的市场地位动摇。
    依据TD-SCDMA在智能天线和软件无线电技术方面的优势,TD-SCDMA基站大规模建设成本较低。
    一方面,由于采用智能天线技术,其基站的功放部分在天线上,避免了因馈线系统的衰减而需加大基站射频发射功率的设计,大幅度降低了对大功率射频器件的需求,降低了射频器件的成本;另一方面,TD-SCDMA采用软件无线电技术后,在系统功能增加、技术升级时,只需进行软件升级而不需更换设备硬件,这样也就降低了系统维护与升级的成本。
    TD-SCDMA的成本优势在建网初期并不会明显体现。在建网初期,TD-SCDMA的建设部署是集中在城区和热点地区,因此,基站还没有实现大规模部署,其成本优势并未得到充分体现,希望借助TD-SCDMA的成本优势在建网初期获得有利的市场发展地位有些不切实际。等待网络逐渐成熟开始扩容的时候,这一优势才能得到更好的体现
此帖出自无线连接论坛
