1527|0
3836
MSP430F2274芯片特性分析 [复制链接]
以下是MSP430F2274芯片特性,供大家参考借鉴:
MSP430F2274特性
低电源电压范围1.8 V到3.6 V
超低功耗
- 主动模式:270 at1MHz,2.2V
- 待机模式:0.7
- 关闭模式(RAM保持):0.1
超快唤醒从待机模式小于1的16位RISC架构,62.5-NS
指令周期时间
D基本时钟模块配置:
- 内部频率高达16 MHz的四个校准频率为±1%
- 内部超低功耗低频振荡器
- 32 kHz晶体
- 高达16 MHz的高频晶体
- 谐振器
- 外部数字时钟源
- 外部电阻
有三个16位定时器A
捕捉/比较寄存器
有三个16位的Timer_B
捕捉/比较寄存器
通用串行通信接口
- 增强型UART支持自动波特率检测(LIN)
- IrDA编码器和解码器
- 同步SPI
- I2C? 10位,200 ksps的A / D转换器,内部参考,采样和保持,
自动扫描和数据传输控制器两个可配置的运算放大器
(MSP430x22x4只)欠压检测器串行板载编程,
无需外部编程电压需要可编程代码保护
安全保险丝片上仿真模块的引导装载程序
MSP430F2274:32KB+256B闪存1KB RAM
可在一个38引脚超薄紧缩小外形封装(TSSOP)和40针
QFN封装
