2521|6
341
求羡慕!车载充电器---论坛奖品 [复制链接]
参加美信有奖问答获得一个车载充电器,品胜出的,,晒晒,
这款车载充电器,如果是用MAX8814作的估计应该是比较好的了,,美信的车载充电芯片MAX8814是2008年推出的一款不错的充电器芯片,可以最高承受28V电压。
下面是有关这颗芯片的介绍大家可以看看,
用于单节锂离子(Li+)电池。器件仅需4mm2的电路板空间,通过集成Maxim专有的温度及恒流恒压(CCCV)调节电路,可以避免快速充电过程中出现过热,简化了硬件设计。MAX8814具有过压保护电路,可以承受高达28V的输入瞬态变化,性能可靠。高可靠性和集成度使该小型充电器成为蜂窝电话、智能手机、USB应用、Bluetooth®器件以及其它手持设备的理想选择,这些应用中主要关心充电器的安全性、充电速度和尺寸等特性。
MAX8814的高度集成特性极大地简化了方案的设计实施,同时节省了电路板空间和BOM成本。器件无需大容量的外部FET、反向阻断二极管、检流电阻以及温度调节电路。采用内部CCCV电路,IC可以智能地控制充电过程:从最初的预充阶段、经过恒流快速充电、直至最终的恒压充电过程。MAX8814可以通过检流电阻来调节快速充电电流,以提高灵活性。此外,器件具有一个自启动电路,可以监测系统的启动信号和输入电源的状态,并产生用于启动系统工作的使能信号。
Sur
羡慕可以外加嫉妒恨吗,哈哈  详情 回复 发表于 2014-1-17 09:56
429
84
不错啊 恭喜楼主
603
羡慕!
8过,什么时候能送车啊?{:soso_e151:}
送车的想法比较天,充电器不错
先送车载充电器,说不定哪天论坛搞活动,送车!  详情 回复 发表于 2014-1-13 17:22
341
mzcry 发表于 2014-1-13 17:19
送车的想法比较天,充电器不错
多明显,先送车载充电器,就是信号。说不定哪天论坛搞活动,送车!
147
楼下的站好队等分车
个人签名为人民服务
1531
49
羡慕可以外加嫉妒恨吗,哈哈
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +https://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
